阻容降压 R1电阻被烧了,大家来分析一下
5453|11
 楼主| 355643303 发表于 2011-10-6 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种方式都会被烧掉
水牛上路 发表于 2011-10-6 22:18 | 显示全部楼层
你这样串联或并联在回路里面 想一想通过的电流有多大 不烧才怪
lisijun100 发表于 2011-10-7 01:32 | 显示全部楼层
:lol 楼主 算算 2UF 的电容 在工频下的阻抗是多少? 第一个图画错了,看看稳压管是如何用? 第二个图 光说烧了 没说明 是否加了负载烧掉的,  有两个原因 1,负载太重, 这个限流电阻功率太小,2 电阻阻值太大
宋业科 发表于 2011-10-7 07:11 | 显示全部楼层
功率小了。
linruijie 发表于 2011-10-7 11:01 | 显示全部楼层
R1,我一般会选择使用51Ω/1W
areshan 发表于 2011-10-7 12:13 | 显示全部楼层
IN4749A的稳定电压是24V,反向电流在38mA;
2uf的电容在交流220V下的阻抗是1/2派fc=1592欧姆,所以流过电容的电流大致在138mA
图一,稳压管只能给220欧姆的电阻38MA左右的分压,电阻上落100MA的电流。
图二,把稳压管串在电路中,流过稳压管的电流好象有点大,稳压管貌似受不了!!!!!!
 楼主| 355643303 发表于 2011-10-7 12:22 | 显示全部楼层
那么串联多大的电阻稳压管才受得了呢。。。。。。
yewuyi 发表于 2011-10-7 12:58 | 显示全部楼层
第一个图错误,第二个图没给出功率,但可以自己大概计算,2uf的C2大约能得到130mA的电流,根据欧姆定理,R1上的功率P=I*I*R=3.38W,考虑到各种余量,至少要选择5W功率的R1 。
建议降低R1阻值,或者是增加R1的功率。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
电子write_cai + 1
查看全部评分
电子write_cai 发表于 2011-10-7 13:09 | 显示全部楼层
学习了。
shen781219 发表于 2011-10-7 13:47 | 显示全部楼层
学习了
areshan 发表于 2011-10-7 19:38 | 显示全部楼层
我觉得如果挂负载能分流就可能不会烧电阻,如果没有负载电流全走电阻了,电阻发热太多就容易烧!
呵呵,好好估计下负载需要的电流,在计算下需要多大的电阻去分压!
w602817489 发表于 2011-10-8 09:20 | 显示全部楼层
个人签名:立足根基,放眼未来!
