低频无线信号接收
6263|21
 楼主| liuyu305 发表于 2011-10-6 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个东西,发射低频的无线信号,方波,脉宽不一定相等。50KHZ左右,那么接收的话,采用朝外差还是直放呢?
没接触过这方面的知识。
请大家帮忙指点下
谢谢
老鱼探戈 发表于 2011-10-7 10:45 | 显示全部楼层
50k属于远红外线,用一体化的红外接收头就可以了。
gx_huang 发表于 2011-10-7 10:54 | 显示全部楼层
LS什么意思?
50KHz是低频信号,红外线是光线,频率不知道要高多少倍呢。
如果是50KHz的,要先搞清楚是采取什么调制方式,一般直接放大再解调。
 楼主| liuyu305 发表于 2011-10-7 19:41 | 显示全部楼层
LS两位没有理解我的意思,
我的意思是,50KHZ左右的方波,通过天线发射出去,(不是红外,接受和发射不在同一个房间)
而且发射端不想进行调制,直接耦合发射,那么在接受端,用天线接收,然后是采用直接放大吗?
maychang 发表于 2011-10-7 20:18 | 显示全部楼层
发射方波?那可办不到。
maychang 发表于 2011-10-7 21:25 | 显示全部楼层
不调制,发射有何意义?测场强?
zhang123 发表于 2011-10-7 21:33 | 显示全部楼层
直接接收就是  参考lm386电路
jackywolf 发表于 2011-10-7 21:39 | 显示全部楼层
恩,行得通
jackywolf 发表于 2011-10-7 21:40 | 显示全部楼层
参考LM386
chunyang 发表于 2011-10-7 22:38 | 显示全部楼层
楼主需要的传输距离是多少?
freq 发表于 2011-10-8 09:22 | 显示全部楼层
前端加L-C选频后采用直放加带通滤波器即可
HWM 发表于 2011-10-8 09:47 | 显示全部楼层
方波原本是“宽带”信号,选什么频?
无线电传输,“调制/解调”,别无它法。
 楼主| liuyu305 发表于 2011-10-8 12:31 | 显示全部楼层
10# chunyang
很近的,大概1M以内
 楼主| liuyu305 发表于 2011-10-8 12:35 | 显示全部楼层
发射方波?那可办不到。
恩,我当时主要考虑像高速PCB上,走的都是方波信号,他们在工作的时候,也会向外面辐射能量。
当然我不清楚辐射出的是啥波形,也许是方波的谐波。
 楼主| liuyu305 发表于 2011-10-8 12:38 | 显示全部楼层
不调制,发射有何意义?测场强?
这个想法不错,我可以通过测量场强的方式来接受那个方波信号,场强强的时候表示高电平,弱的时候就是低电平
chunyang 发表于 2011-10-8 23:37 | 显示全部楼层
距离很近可以考虑磁耦合,但最好的办法是调制更高频率的信号。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liuyu305 + 1
查看全部评分
 楼主| liuyu305 发表于 2011-10-9 00:46 | 显示全部楼层
1-2米的距离。不算近了,估计磁耦合是不行了。
目前我想法就是用频谱仪的方法来搞,不过目前还没找到相关的电路好参考。
采用调制的方法的话,可能还不方便来弄
chunyang 发表于 2011-10-9 00:57 | 显示全部楼层
磁耦合可行,但设备体积较大,调制其实才是最方便的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liuyu305 + 1
查看全部评分
s2007s 发表于 2011-10-13 16:06 | 显示全部楼层
各位都是高手啊
whxbluesky 发表于 2011-10-13 17:20 | 显示全部楼层
LZ,如果50KHZ用磁耦合,距离到2m,不是不能实现,
就像chunyang所说的,发射设备体积要大,或者要大功率,另外还要考虑抗干扰的问题,很多开关电源什么的都在这个频率。
要想提高效率,必须要谐振,发射方波肯定不可行。
