电容故障
2612|2
 楼主| zzw1978524 发表于 2008-6-7 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在维修时,发现一个1uf/35v电容坏了,用数字表的二极管档正反测量数值为300左右,用电容表的2uf量程测量时容值为1uf,用电容表的20uf量程测量时容值为2uf,这属于电容哪种故障?
chunyang 发表于 2008-6-7 11:53 | 显示全部楼层
电容老化漏电了
LGZ2006 发表于 2008-6-7 12:38 | 显示全部楼层
电容器的损坏模型比较复杂
用数字表的二极管档正反测量数值为300左右---已经表明漏电很大<br />此时,用一般方法测量其容量已经没有什么意义
