撒旦法阿飞啊
2052|3
 楼主| jb0655 发表于 2011-10-7 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
讽德诵功撒大哥啊
老鱼探戈 发表于 2011-10-7 15:14 | 显示全部楼层
正反转,网上找H桥电路
 楼主| jb0655 发表于 2011-10-8 09:10 | 显示全部楼层
看不太懂,能帮我把这个电路具体分析下吗?
maychang 发表于 2011-10-8 10:08 | 显示全部楼层
有问题的电路。
1、【+24V】和【Vcc】两个符号,通常表示两个电源。RLY3一旦闭合,两电源将接在一起,对通常的电源这样接是不允许的。
2、RLY1和RLY2,图示位置电机两端短路,都掷向下仍为短路,什么用处也没有。
3、RLY1和RLY2,一个向上一个向下倒是可以控制电机转向。此时Q1只能控制电机是否施加电压,不能控制电机转向。
4、Q2源极接Vcc,如果RLY1和RLY2一个向上一个向下,Q2是并联在电机两端。Q2导通只能起刹车作用。
