贴片电感电感厂家日常中必不可少的元器件?
那么你想知道贴片电感替换时需要注意什么吗?好的,由岑科电感厂家为大家介绍吧:
人们都说,不怕一万就怕万一。电感亦是如此,下面便以贴片电感为例,简单介绍一下贴片电感替换时该注意哪些?
如果判断贴片电感已损坏,大家一贯作风便是,在废旧电路板上找到外形相近的电感,或是估计其电感量与流过的电流值,用普通带引脚的电感代替,并用绝缘胶固定在电路板上;或是根据损坏电感的匝数及线径,自行绕制电感代换;或是对于起电源滤波作用的电感,应急维修时可用导线短接代替。当然这些都需要质疑一下几点:
1、有些贴片电感是可以用回流焊和波峰焊来焊接的,但是有些贴片电感是不可以采用波峰焊焊接的
2、允许通过最大电流也是贴片电感的一个指标。当电路需要承担大电流通过时,必须考虑电容的这个指标。
3、不同的产品,所选用线圈直径不同,相同的电感量,所呈现的直流电阻也各不相同。在高频回路里,直流电阻对Q值影响很大,选用时应注意
4、功率电感应用于DC/DC转换器中时,其电感量大小直接影响电路的工作状态,在实践中往往可以采用增减线圈的办法来改变电感量,以获得最佳效果。
贴片电感如何选择和检测呢?关注岑科电感:http://www.cenkersz.com/shgzd.html
欢迎致电咨询:4000-688-538 |
