[STM32F4]
关于F103VET6和F407VET6的引脚功能的区别
2851|8
飛饵|  楼主 | 2019-4-11 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把F103拆了换上F407,不然GUI跑起来有点卡。
看了下手册,如果没看错,两者引脚功能基本一样吧?区别就是一两个电源脚有调整,原F103的49号脚Vss变成Vcap_1,73号脚NC变成Vcap_2,都需要接电容到地。最大区别是F407的ADC参考电压地Vref-,只有BGA封装才引出,其他封装是不是全都内部连接???
所以原F103的外部电路,割线飞线处理下电源能用在F407上吧??
103:
407:
来自 2楼
飛饵|  楼主 | 2019-4-28 14:38 | 只看该作者
已经换了407了,加两个电容,割线飞线就行了
zhuotuzi| | 2019-4-11 23:58 | 只看该作者
应该可以
zhuotuzi| | 2019-4-11 23:59 | 只看该作者
不过软件肯定要重写。
磨砂| | 2019-5-6 09:27 | 只看该作者
因该是可以飞线的
晓伍| | 2019-5-6 09:28 | 只看该作者
飞线 没有问题的
八层楼| | 2019-5-6 10:15 | 只看该作者
个人认为可以
观海| | 2019-5-6 10:19 | 只看该作者
因该没有问题
guanjiaer| | 2019-5-6 10:30 | 只看该作者
当然可以了
