j177不能随便代替,因为传感器2-3脚的电压达不到普通MOSFET的开启电压,不能有电流通过。应选用耗尽型场效应管,不需开启电压。
它在这里用于断电保持传感器2-3导通,上电场效应管高阻。使传感器一上电保持在工作状态,无需长时间预热。
j177封装太大,建议使用同型号sst177 (贴片)只是封装不同。
ad8572不能用358代替
U1A 为记数电极提供电流来平衡流经工作电极的电流
U1A 的反向输入端同参考电极连接 但这一端不能有任何明显的电流. 建议输入端的加偏电流小于5nA,失调电压小于1mV。上述参数满足要求即可
