8通道PCA
2613|9
xzy568|  楼主 | 2011-10-7 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lyjian| | 2011-10-8 08:00 | 只看该作者
估计没有
ayb_ice| | 2011-10-8 08:24 | 只看该作者
好象新荗的8051有
xzy568|  楼主 | 2011-10-8 23:06 | 只看该作者
新茂的SM79164只能输出PWM,而且是12位的,我要输出的是百分之五十占空比的脉冲,但频率调整的线性度要好,最高频率10K
xzy568|  楼主 | 2011-10-9 09:39 | 只看该作者
发现PIC16F1527有10通道CCP,太牛了,不过是64脚的
lyjian| | 2011-10-9 21:04 | 只看该作者
51中还有1210通道CCP的呢,不过也不是DIP40的
搞不清楚这年头怎么还有人用80年代的思想来搞设计
lyjian| | 2011-10-9 21:10 | 只看该作者
我要输出的是百分之五十占空比的脉冲:那你要求16位干嘛?
我要输出的是百分之五十占空比的脉冲,但频率调整的线性度要好:什么叫频率调整的线性度?
xzy568|  楼主 | 2011-10-9 21:57 | 只看该作者
老兄啊,步进电机要加减速速度是不是要有一定的线性,8位的话怎么保证
lyjian| | 2011-10-9 22:23 | 只看该作者
没听说过方波有几位这种说法的
PWM才要求位数
步进电机要加减速速度那不叫频率线性度,不要杜撰术语
xzy568|  楼主 | 2011-10-10 10:06 | 只看该作者
抱歉由于频率需要用到除法,因此除数的最小值决定了步距,因此数太少恳定不行
