OP07可以直接替换ICL7650吗?
7677|12
 楼主| huhuhude 发表于 2008-3-26 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路中是否可以直接用OP07替换掉ICL7650&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/200832616417126.gif'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/200832616417126.gif</a>
 楼主| huhuhude 发表于 2008-3-26 16:08 | 显示全部楼层
OP07可以直接替换ICL7650吗?
大家帮忙看下,是不是直接替换掉,还是需要修改什么,
maychang 发表于 2008-3-26 16:20 | 显示全部楼层
一般来说,不可以
7650的失调电压和失调温漂小得多。
 楼主| huhuhude 发表于 2008-3-26 16:32 | 显示全部楼层
晕了
应该可以的吧,可不知道从何入手,晕死了
mohanwei 发表于 2008-3-26 16:38 | 显示全部楼层
用在这里应该可以。
 楼主| huhuhude 发表于 2008-3-26 16:44 | 显示全部楼层
真的?
就是直接换吗,不需要从新计算电阻值?或者重新设计线路?就直接换掉ICL7650?<br />
zjp8683463 发表于 2008-3-27 13:53 | 显示全部楼层
用在这里没有什么问题
 楼主| huhuhude 发表于 2008-3-27 18:47 | 显示全部楼层
那是不是直接换,要不要改阻值大小
zjp8683463 发表于 2008-3-28 10:16 | 显示全部楼层
和电阻又没什么关系,直接换.
但封状是不是一样?
shalixi 发表于 2008-3-28 10:26 | 显示全部楼层
学习
 楼主| huhuhude 发表于 2008-3-28 10:37 | 显示全部楼层
用差模
我觉得应该用OP07进行差模放大,这样可以不
xuyaqi 发表于 2008-3-28 11:20 | 显示全部楼层
不能直接代换,外围元件是不一样的,看图。
肖飞 发表于 2008-4-3 11:35 | 显示全部楼层
ICL7650SCBA
ICL7650SCBA&nbsp;&nbsp;是SO-8封装的,intersil厂家生产的,我有客户用这些东西,好像之前他们也是用的OP07系列的,不过后来换这个了,说明还是ICL7650的比OP07的性能要好一些!
