探测雨水的探头咋做的?有卖的吗?
5544|21
 楼主| wfsywyc 发表于 2008-3-26 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
探测雨水的探头咋做的?有卖的吗?
chunyang 发表于 2008-3-26 23:02 | 显示全部楼层
可以用湿敏电阻
要求不高可以干脆用两个电极。
木头东瓜 发表于 2008-3-27 09:48 | 显示全部楼层
请一个民工在那里看着
痴人 发表于 2008-3-27 16:05 | 显示全部楼层
应该是湿敏电阻。。。
枣树根 发表于 2008-3-27 20:43 | 显示全部楼层
不用什么探测器,就两个电极,中间有点距离就行了
不用什么探测器,就两个电极,中间有点距离就行了,距离可以在1MM左右,直接用单片机IO脚就可以探测了,有水的时候,电极间电阻值大约在60K~120K左右,单片机IO脚在用500K电阻下拉。这样有水的时候IO脚为高电平,无水的时候为低电平。国外的水下滑板车防水控制电路就是这样的。
hq_y 发表于 2008-3-28 12:18 | 显示全部楼层
2个电极就可以
环境监控的传感器就有一个积水传感器,实际上也就是2个电极封装在一个东西内部;
 楼主| wfsywyc 发表于 2008-3-31 21:28 | 显示全部楼层
能给个电路看看吗?谢谢!
能给个电路看看吗?谢谢!
PowerAnts 发表于 2008-3-31 21:39 | 显示全部楼层
一种雨滴传感器的设想
取两片平板电极,垂直放置,两电极平行形成电容,两极板间有雨滴经过时,由于介质发生变化,电容量就会变化。将这个平板电容作为LC振荡器的谐振电容,测量频率变化即可时实测量电极间的降雨量。<br /><br />湿敏电阻?暴雨把你淋湿了它还没反应呢。导电法也不科学,雨停了半天它还没干呢,怎么判断?
awey 发表于 2008-3-31 21:47 | 显示全部楼层
PowerAnts的设想我也曾经考虑过
用电极是不合理,暴露在空气中,很容易弄脏的。
PowerAnts 发表于 2008-3-31 22:00 | 显示全部楼层
电极脏关系不大吧
开机自检一下容量就OK了
awey 发表于 2008-3-31 22:09 | 显示全部楼层
我说的是电阻法的电极,呵呵。。。
shalixi 发表于 2008-4-2 08:09 | 显示全部楼层
用压力传感器,反映快
将军令 发表于 2008-4-2 08:29 | 显示全部楼层
检测空气湿度,下雨的时候,空气湿度非常高
 楼主| wfsywyc 发表于 2008-4-3 11:34 | 显示全部楼层
谁能给个电路图吗?
谁能给个电路图吗?电极是否是用电路板做栅型?谢谢!
HIGHWAY 发表于 2008-4-3 11:42 | 显示全部楼层
或者用压力传感器,呵呵,电极的方法是最古老的
pheavecn 发表于 2008-4-3 17:46 | 显示全部楼层
赞同PowerAnts的想法。
xiong8707 发表于 2008-4-4 09:54 | 显示全部楼层
我传一个,大家不要见笑。不知道能不能用
http://images22.51.com/6000/tf_digital/b79721a1967e9f4799feeb0c539aded8.jpg<br /> 相关链接:<a href='http://images22.51.com/6000/tf_digital/b79721a1967e9f4799feeb0c539aded8.jpg'>http://images22.51.com/6000/tf_digital/b79721a1967e9f4799feeb0c539aded8.jpg</a>
一从陶令 发表于 2008-4-4 11:30 | 显示全部楼层
加个正反馈更好
这个电路不错,如果能加个正反馈就更好了,可以防止后续电路在敏感点来回开关。
平常人 发表于 2008-4-4 13:07 | 显示全部楼层
还是用传统的重量或容积检测吧
用雨水的导电特性进行检测的方法,受环境的干扰太大。
 楼主| wfsywyc 发表于 2008-4-4 17:32 | 显示全部楼层
那个感应电路板表面是什么工艺呀?怕水锈呀!
