pcb设计要求5点
979|1
 楼主| 郭郭郭大神 发表于 2019-4-12 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便生产,PCB线路板拼版一般需要设计Mark点、V型槽、工艺边。
一、pcb拼版外形
1PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2PCB拼板宽度≤260mmSIEMENS线)或≤300mmFUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm
3PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×23×3、……拼板;但不要拼成阴阳板;
二、pcb V型槽
1、开V型槽后,剩余的厚度X应为(1/41/3)板厚L,但最小厚度X须≥0.4mm。对承重较重的板子可取上限,对承重较轻的板子可取下限。
2V型槽上下两侧切口的错位S应小于0.1mm;由于最小有效厚度的限制,对厚度小于1.2mm 的板,不宜采用V槽拼板方式。
三、Mark
1、设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区。
2、用来帮助贴片机的光学定位有贴片器件的PCB板对角至少有两个不对称基准点,整块PCB光学定位用基准点一般在整块PCB对角相应位置;分块PCB光学定位用基准点一般在分块PCB线路板对角相应位置。
3、对于引线间距≤0.5mmQFP(方形扁平封装)和球间距≤0.8mmBGA(球栅阵列封装)的器件,为提高贴片精度,要求在IC两对角设置基准点。
四、工艺边
1、拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的器件或伸出的器件,且元器件与PCB线路板的边缘应留有大于0.5mm的空间,以保证切割刀具正常运行。
五、板上定位孔
1、用于PCB线路板的整板定位和用于细间距器件定位的基准符号,原则上间距小于065mmQFP应在其对角位置设置;用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处。
2、大的元器件要留有定位柱或者定位孔,重点如I/O接口、麦克风、电池接口、微动开关、耳机接口、马达等。
一个好的PCB设计者,在进行拼版设计时,要考虑生产的因素,做到方便加工,提高生产效率、降低生产成本的目的。www.jiepei.com/g34
逆天凡凡 发表于 2019-4-12 10:00 | 显示全部楼层
感谢分享  顶起
