[电路/定理] XTR105温度变送器
1249|6
 楼主| 皮兔兔 发表于 2019-4-12 11:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据手册自己设计的4-20mA温度变送器,实际测量发现电流不随温度变化而变化,一直是5.6mA,加了200欧姆负载测量电压,发现电压9.6V,反算电流就成了48mA,大神帮忙看看问题出在哪里了?接线是正端接24V正,负端串200欧姆电阻到地,串接万用表量电流,并接万用表量电压
 楼主| 皮兔兔 发表于 2019-4-12 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
有没有人用过呢,帮忙看一下呗,实在是不知道问题出在哪了
gx_huang 发表于 2019-4-12 12:29 | 显示全部楼层
这个图不好看。
自己先数据手册看10遍,按照数据手册做即可。
很多人改变设计,不懂原理乱改。
 楼主| 皮兔兔 发表于 2019-4-12 14:36 | 显示全部楼层
这个图不好看。
很多人改变设计,不懂原理乱改。 ...
能不能说的详细点?我这个实在没看出哪里和手册不一样啊,没有改啊
gx_huang 发表于 2019-4-12 16:03 | 显示全部楼层
你这个原理图的GND是什么意思?
gx_huang 发表于 2019-4-12 16:12 | 显示全部楼层
如果你不懂原理,看一百遍原理图也会觉得没有差别。
所以,如果你不懂XTR105内部原理,肯定是很容易出问题的。
steelen 发表于 2019-4-15 12:05 | 显示全部楼层
照着参考设计做,不要改
