C6747 EMIFA Config初始化问题
4030|2
 楼主| xudaofu 发表于 2011-10-8 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用6747的EMIFA(低14位)连接AD板子使用,可是处理速度只有3M左右,怀疑是6747初始化程序里没对EMIFA Config进行初始化的原因,我用的研旭的板子,不知其他公司的有这段程序没,现求此段程序或思路,望高手赐教!
 楼主| xudaofu 发表于 2011-10-8 13:41 | 显示全部楼层
本想仿照EMIFB Config初始化代码自己写,遇到一点问题,EMIFB有两个Timer(Timer1、Timer2),都要设置,而EMIFA中只有一个Timer,这地方不知如何处理……
yxwsz 发表于 2011-10-11 15:53 | 显示全部楼层
EMIFB只能接SDRAM的;
EMIFA可以接SDRAM,可以配置为异步接口;
估计你AD应该是使用异步接口; 你看下PLL有没有配置正确,或者EMIFA异步接口配置setup/strobe/hold参数较大。
