YKNB11是一款高性能、低功耗、多频段、支持GNSS定位功能的NB-IoT无线通信模块。其尺寸仅为18.7mm×16.0mm×2.1mm,能最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,同时有效帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。
YKNB11模块较传统NB-IoT+GNSS方案体积减少40%。凭借其紧凑尺寸、超低功耗和超宽工作温度范围,BC20在各种应用中占据更大优势;其主要应用领域为:自行车和摩托车防盗、宠物追踪、金融财产追踪及行车记录仪等等。
主要优势: 尺寸紧凑的双频段NB-IoT无线通信模块 LCC封装,超低功耗、超高灵敏度 多卫星导航系统:GPS/BeiDou/QZSS 支持AGPS技术 支持丰富的外部接口和多种网络服务协议栈,应用便利 封装设计兼容移远通信GSM/GPRS/GNSS模块,易于产品升级 通过提供参考设计、评估板和及时的技术支持可满足客户产品快速上市的要求
产品解决方案: 智能家电解决方案 智能表计解决方案 智慧城市解决方案 |
