再也不要这么盲目的拉线了,绝不浪费时间
912|1
 楼主| 随和的雏菊 发表于 2019-4-12 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干。由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰 。
如电源线、杂线拉完了,却漏掉一组重要的信号线,导致这组线没办法同组同层,甚至都没有完整的参考平面,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。
看完了这两张图,对比以上两种布线,你会明显的觉得图2让人觉得眼前一亮。
如果将PCB板比作我们的城市,元器件就像鳞次栉比的各类建筑,信号线便是城里的大街小巷、天桥环岛,每条道路的出现都是有它的详细规划,布线亦是如此。
布线优先次序要求
① 关键信号线优先:电源、摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先。
② 布线密度优先原则:从单板上连接关系最复杂的器件着手布线。从单板上连线最密集的区域开始布线。
③ 关键信号处理注意事项:尽量为时钟信号、高频信号、敏感信号等关键信号提供专门的布线层,并保证其最小的回路面积。必要时应采取屏蔽和加大安全间距等方法。保证信号质量。
④ 有阻抗控制要求的网络应布置在阻抗控制层上,须避免其信号跨分割。
布线窜扰控制
① 3W原则释义:
线与线之间的距离保持3倍线宽。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。
② 窜扰控制:
串扰(CrossTalk)是指PCB上不同网络之间因较长的平行布线引起的相互干扰,主要是由于平行线间的分布电容和分布电感的作用。克服串扰的主要措施是:
加大平行布线的间距,遵循3W规则;
在平行线间插入接地的隔离线
减小布线层与地平面的距离。
布线的一般规则要求
① 相邻平面走线方向成正交结构。避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰;当由于板结构限制(如某些背板)难以避免出现该情况,特别是信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地信号线隔
② 小的分立器件走线须对称,密间距的smt焊盘引线应从焊盘外部连接,不允许在焊盘中间直接连接。
③ 环路最小规则,即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。
④ 走线不允许出现STUB。
⑤ 同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射。在某些条件下,如接插件引出线,BGA封装的引出线类似的结构时,因间距过小可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。
⑥ 防止信号线在不同层间形成自环。在多层板设计中容易发生此类问题,自环将引起辐射干扰。
⑦ PCB设计中应避免产生锐角和直角,产生不必要的辐射,同时pcb生产工艺性能也不好。
逆天凡凡 发表于 2019-4-13 11:35 | 显示全部楼层
感谢分享  顶起
