雪地**跪求一个 信号产生及处理电路的 设计
5658|25
 楼主| run411 发表于 2008-3-28 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做的课题描述:<br /><br />1.光模块买商用产品即可,初步定为SFF&nbsp;1Gbps(&nbsp;光模块主要完成电信号到光信号的转换、光信号到电信号的转换)。不懂这个应该不会影响前面电路的设计。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />2.图中说的“信号产生与处理”(我自己这么叫的,到底该叫什么无所谓)主要的工作是:<br />&nbsp;&nbsp;<br />(1)&nbsp;产生电信号;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />(2)把电信号转换成以太网信号(即符合IEEE802.3Z协议,或者说适合1000BASE-X,即光纤传输的)。<br />&nbsp;&nbsp;<br />这是个麻烦,因为不是常见的10/100M以太网信号,而是1000M的以太网信号。<br /><br />3.&nbsp;光模块是个很小的模块(大概常见的U盘那么大),到时候,光模块焊接到&nbsp;“信号产生与处理”的板子上即可。<br /><br />4.图中所示两边的板子是完全一样的两块板子,做成之后,让这两块板子实现通讯即可。<br /><br />做这个课题的目的&nbsp;就是验证一下光模块。那为何要用以太网呢,这个是为以后应用光以太网着想的吧(我可管不&nbsp;那么多,我关心的是把这个课题做了,让我顺利毕业啊)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />现在的问题是集中在&nbsp;前面部分,如何产生信号并把信号转换为了以太网信号&nbsp;<br /><br />常见的以太网控制器(也就是以太网芯片)都是PCI或者PCI-E的,涉及到PCI的需要编写驱动等,总得来说难度比较大。<br /><br />问题是,如何避免使用PCI,然后能完成前面一部分的工作。<br /><br />做相同的两块板子,把它们用光纤连起来,能实现通信即可,不需要与电脑连接。由于光模块是全双工的,因此两边的板子都可以实现收发。<br /><br />哪位高手能给我指点一下啊,或者更深入的帮助,这是俺的硕士课题,对俺来说太难了,愁死了啊<br /><br /><br /><br />我个人以为这个东西和&nbsp;千兆网卡&nbsp;的作用很像,相当与&nbsp;做&nbsp;两个千兆网卡(光纤口的)来通讯,只不过不用做成PCI插卡那样的,也不用和电脑连接。<br /><br />如果,这样子实在难以实现,那高手指导一下,做个PCI插卡的也可以啊,那样就是和千兆网卡是一样的了,实在不行,这样也可以的&nbsp;&nbsp;,愁死我了<br /><br />不知道我说清楚没有啊,如果有疑问可以联系我<br /><br />run411@126.com&nbsp;<br />qq&nbsp;56853860&nbsp;<br /><br />由于我上网不太方便,所以可能不能及时回复,敬请见谅,但我尽可能晚上跑来上网给回复啊:)<br />
tjsheep 发表于 2008-3-28 21:28 | 显示全部楼层
什么学校的硕士?怎么连查资料都不会?
freebenben 发表于 2008-3-28 21:36 | 显示全部楼层
没搞清楚你到底要做什么。。。
不用PCI插卡,也不和电脑连接,那通什么讯啊?数据从哪里来?自己产生?然后发通过光纤发给另外一个板子?<br />买两块ARM板,装上XPE或者WINCE,网口和你的光模块连接,然后互相通讯。这样不就把你的光模块验证了么?<br />
alex74 发表于 2008-3-29 10:04 | 显示全部楼层
以后以后
以后凡是雪地**跪求的帖子,LZ先上雪地**照片一张以示诚意。<br />大家根据雪的厚度,**的裸度,**的时间长度作出适当回答
H572 发表于 2008-3-29 12:24 | 显示全部楼层
我也不明白LZ的意思!!!
DONGXU 发表于 2008-3-29 13:42 | 显示全部楼层
天热了,等寒冬时再告诉你
楼主原话1:&nbsp;做这个课题的目的&nbsp;就是验证一下光模块。<br />答案:&nbsp;用二台有千兆网卡的电脑,用光纤连网.OK<br /><br />楼主原话2:&nbsp;我可管不那么多,我关心的是把这个课题做了,让我顺利毕业啊<br />答案:&nbsp;毕业后能找到工做??<br /><br />附带一句,硕士课题???&nbsp;你的老师失职,或应该叫他重新上学或下岗<br />
小李志 发表于 2008-3-29 13:53 | 显示全部楼层
硕士?
哈哈..........................................................
yewuyi 发表于 2008-3-29 16:18 | 显示全部楼层
同意
alex74&nbsp;发表于&nbsp;2008-3-29&nbsp;10:04&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />4楼:&nbsp;以后以后&nbsp;<br /><br />以后凡是雪地**跪求的帖子,LZ先上雪地**照片一张以示诚意。<br />大家根据雪的厚度,**的裸度,**的时间长度作出适当回答<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
音乐乐乐 发表于 2008-3-29 17:43 | 显示全部楼层
agree 4th floor
mohanwei 发表于 2008-3-29 18:06 | 显示全部楼层
先上照。否则谁敢出手帮助大家就一起把他砍成十八块
詹伟明 发表于 2008-3-29 18:26 | 显示全部楼层
把设计要求用数据形式告诉清楚
djc001 发表于 2008-3-29 19:54 | 显示全部楼层
查查SERDES吧
 楼主| run411 发表于 2008-3-29 21:48 | 显示全部楼层
回复
这个东西说白了&nbsp;和&nbsp;光网卡&nbsp;是查不多的&nbsp;&nbsp;<br />差不多就是做个光网卡出来吧<br /><br />网卡芯片&nbsp;都是PCI&nbsp;的啊&nbsp;&nbsp;我也觉得老师说不用PCI有点不现实<br /><br />那高手们能否推荐&nbsp;一下&nbsp;千兆网卡的芯片吗&nbsp;&nbsp;支持&nbsp;光纤通讯的
freebenben 发表于 2008-3-29 23:07 | 显示全部楼层
你老师什么意思啊?
难道要USB的?
USB速度不够啊。浪费了你的千M网卡
bg6nw 发表于 2008-3-29 23:11 | 显示全部楼层
我理解
LZ可能想要做一个这样的装置<br />用光纤把两台电脑联网,只做硬件层,不牵涉到协议,直接信号对信号转换,对不?
ert34 发表于 2008-3-29 23:43 | 显示全部楼层
就是那种单模,多模光纤收发模块
zjp8683463 发表于 2008-3-31 12:13 | 显示全部楼层
LS理解有误
LZ要做的其实是一个信号转换的模块,把光模块的输出信号转变成以太网信号.<br /><br />其实大部分工作是软件,编协议.硬件上就一个ADC、MCU和接口电路.
 楼主| run411 发表于 2008-3-31 21:01 | 显示全部楼层
16 楼 和 18 楼说的到根部了
TO&nbsp;16楼&nbsp;<br /><br />你很准确的理解我导师的意思,比我牛啊<br />不过,导师的意思是不用电脑,并且我理解的是千兆网卡正是我要做的,光发光收装置采购成熟的商品就可以了<br /><br />下面我给你较详细说一下我的意思<br /><br /><br />TO&nbsp;18楼<br /><br />光输出的信号&nbsp;变成以太网信号,必须用编程来实现吗&nbsp;&nbsp;???有没有专用芯片可以搞定的呢?
 楼主| run411 发表于 2008-3-31 21:03 | 显示全部楼层
这次说的详细点了吗
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;做如图所示的A、B电路板(虚线框部分),完成如图所示的通信功能。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从图中可以看出,A、B电路板是完全相同的两块板子。<br />2.&nbsp;&nbsp;由于要求是数据率是千兆(光模块可以满足千兆,所选用光模块数据率是1.25Gb/s),因此以太网控制芯片需要是支持1000M,不是10/100M的。<br />3.&nbsp;&nbsp;光模块起光电、电光转换的功能,采用商用产品即可。初步计划用SFF&nbsp;或SFP型的光模块,更倾向于SFF型。光模块焊接到A、B板上即可<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我认为,光模块对本课题没有影响,只需要知道光模块输入输出电平形式,设计电路板即可。光模块输入输出电平一般是PECL或LVPECL,也有的是TTL.<br /><br />目前困扰我的问题是:<br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;收发数据&nbsp;如何实现;<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;生成/还原以太网信号。<br /><br />生成以太网信号可以用太网控制芯片(也就是网卡芯片,只要选用千兆光网卡芯片即可),但是由于网卡芯片大多是PCI或PCI-E的(即把PCI类型的信号转化成以太网信号)。如果采用常见的PCI或PCI-E的网卡芯片,以上两个问题都可以解决。可以说,做出A、B板子可以说就是光网卡。<br />网卡芯片完成生成/还原以太网信号;<br />光网卡插入电脑的PCI或PCI-E插槽,用电脑收发数据即可。<br />即把两个光网卡分别插入不同电脑上主板的PCI或PCI-E插槽,即可来试验如图所示的通信过程。<br /><br />问题是,课题不希望使用PCI或PCI-E,这样就引出两个难题(对我来说是难题)<br />1.怎样收发数据(因为不用电脑了);<br />2.网卡芯片完成的是PCI或PCI-E信号到以太网信号的转换,现在不用PCI&nbsp;、PCI-E了,如何把数据源发出的数据转成以太网信号呢???<br /><br /><br /><br />另外:说一下我自己的感觉<br />我感觉&nbsp;千兆以太网芯片都是PCI&nbsp;或者PCI-E的,似乎不可避免要用PCI或PCI-E的。<br />导师意思是尽量找找非PCI的,或者即使用PCI或PCI-E的网卡芯片,能不能不走PCI或PCI-E形式的信号,而用其他形式的信号呢<br />
