三相四线电路中,知道三相电流的大小和其对应的功率因数
3059|8
 楼主| xf.zhu 发表于 2008-4-2 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
,能不能推算出零线电流的大小
maychang 发表于 2008-4-2 14:33 | 显示全部楼层
可以
零线电流是三相电流的矢量和。
qdfuser 发表于 2008-4-2 15:44 | 显示全部楼层
知道三相电流的大小和其对应的功率因数
当然可以
 楼主| xf.zhu 发表于 2008-4-2 17:26 | 显示全部楼层
能具体说说公式吗?
maychang 发表于 2008-4-2 17:46 | 显示全部楼层
这样
根据功率因数计算各相电流的角度,根据三相电流的大小和角度就可以计算零线电流大小和角度。
 楼主| xf.zhu 发表于 2008-4-2 20:45 | 显示全部楼层
怎么没查到具体公式,哪个?
IceAge 发表于 2008-4-2 21:23 | 显示全部楼层
不行!
对应功率因数仅仅能得出相电流与相电压之间的相位差,因为不知道三相电压之间的关系,从而不能推断出三相电流之间的关系,所以不能算出零线电流。
 楼主| xf.zhu 发表于 2008-4-2 21:53 | 显示全部楼层
这个问题是针对电力变压器的,能推算出马?
 楼主| xf.zhu 发表于 2008-4-3 09:02 | 显示全部楼层
顶起来
