想破脑袋了
4088|13
 楼主| 程序会不会 发表于 2011-10-8 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了矩阵键盘的程序(扫描法) 可是按0~3按键就是不显示,4~F显示正常,想了一天了  没找出原因 有空的帮忙看看 代码如下:
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay1ms(uchar i);
{ uchar x,y;
for(;i<0;i--)
     for(x=0;x<10;x++)
         { for(y=0;y<50;y++);}
uchar quzhi();
void main()
{uchar a;
  a=quzhi();    //调用取键码函数
  switch(a)
    case 0xee: P1=0xc0; break;
    case 0xde: P1=0xf9; break;
case 0xbe: P1=0xa4; break;
case 0x7e: P1=0xb0; break;
case 0xed: P1=0x99; break;
case 0xdd: P1=0x92; break;
case 0xbd: P1=0x82; break;
case 0x7d: P1=0xf8; break;
case 0xeb: P1=0x80; break;
case 0xdb: P1=0x90; break;
case 0xbb: P1=0x88; break;
case 0x7b: P1=0x83; break;
case 0xe7: P1=0xc6; break;
case 0xd7: P1=0xa1; break;
case 0xb7: P1=0x86; break;
case 0x77: P1=0x8e; break;
uchar quzhi()
uchar a,b=0xfe,c;
P2=0x0f;
while((P2&0x0f)!=0x0f)
  {delay1ms(10);        //延时去抖动
   if((P2&0x0f)!=0x0f)
      {a=P2&0xf0;    //屏蔽低四位
       P2=b;   //将扫描初值送给P2
       while((P2&0xf0)!=0xf0)
        { c=P2&0x0f;
          a=a+c;
          return (a);
   P2=b;
    P2<<=0x01;
      P2=P2|0x01;
    b=P2;
  return(0);
相信哥咯 发表于 2011-10-8 20:31 | 显示全部楼层
给a赋值0xee看看会不会显示0;
用串口输出a=quzhi();,很快就能找出问题了。。
airwill 发表于 2011-10-8 20:37 | 显示全部楼层
P2=b;
    P2<<=0x01;
      P2=P2|0x01;
    b=P2;
是不是这样改比较好:
b = b*2 +1;
P2 = b;
原因是 P2 不能当成变量看,因为读回的值会受外界的影响
NE5532 发表于 2011-10-8 20:46 | 显示全部楼层
那就先看看是按键的问题还是显示的问题三。
 楼主| 程序会不会 发表于 2011-10-8 21:05 | 显示全部楼层
我用的是仿真 4# NE5532
 楼主| 程序会不会 发表于 2011-10-8 21:09 | 显示全部楼层
我试过 是可以的 2# 相信哥咯
NE5532 发表于 2011-10-8 21:48 | 显示全部楼层
我用的是仿真  4# NE5532
我管你用什么,程序的基本调试技巧是一样的。
相信哥咯 发表于 2011-10-8 22:36 | 显示全部楼层
6# 程序会不会
那说明你按键1的时候,取键函数读回的不是0xee;
用串口输出键码a=quzhi();,很快就能找出问题了。。
hificwc 发表于 2011-10-8 22:41 | 显示全部楼层
我用的是仿真  4# NE5532
仿真的话可以单步或断点执行来看变量啊
sysdriver 发表于 2011-10-9 10:22 | 显示全部楼层
既然你想破脑袋了。。。就来看看你的程序,看是不是有资格让你想破脑袋
for(;i<0;i--);   怎么看都觉得不可能延时1ms,参数10传递进来,不能满足<0,结果只是延时几us的事情,先汗一个。。。即使是软仿真,跳进去看看也知道结果。
主函数都没有while(1)结构。。。这个也能想破脑袋。。。
显示程序更绝,竟然没有间隔时间等等。。。
按键扫描的思路混乱就不说了。。。
变量和函数的命名。。。剩下的就不说了
PS:回答LZ问题的各位,估计都没有瞄下程序吧,特别是“相信哥咯”。。。
本人没有打击LZ的意思,虽然看看郭天祥的视频教程不能学到高深的思想,但是入门是绝对的,比你现在好很多
huang1shan 发表于 2011-10-9 10:58 | 显示全部楼层
10楼高手啊!!!你怎么知道他是看郭天祥视频的,我最近也在看呢,哈哈
想和10楼交个朋友呢,我是新人:handshake 10# sysdriver
mayduan 发表于 2011-10-10 13:53 | 显示全部楼层
10楼正解……
vv123456 发表于 2011-10-10 21:23 | 显示全部楼层
 楼主| 程序会不会 发表于 2011-10-10 21:25 | 显示全部楼层
问题已经解决了 哈哈  刚开始学C 却是很头疼 谢谢大家的帮忙
