[产品供应] Xilinx Platform Cable USB FPGA/CPLD下载线企业版
1976|0
 楼主| uconny629 发表于 2011-10-8 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买地址http://www.uconny.com/html/goods-447.html
接口部分使用昂贵的电平转换芯片,真正支持低电压
[产品介绍]完全兼容XILINX原厂的Platform Cable USBⅠ,无缝支持ISE(包括最新的12.1),Chipscope,EDK等软件。下载线固件全部为11.5版本,向下支持各种低版本软件(至少ISE6.3.03以上,建议7.1以上),固件可以和原厂线一样可自动更新。
1、基于原厂的CY7C68013A+XC2C256CPLD电路结构,支持Windows和Linux系统;
2、自动检测和适应目标I/O电压,支持使用5V(TTL),3.3V(LVCMOS),2.5V,1.8V和1.5V接口电平的器件;
3、支持JTAG和Slave Serial配置模式,可对SPI接口flash PROM器件进行编程;
4、LED状态指示;
5、目标器件下载时钟可选,最高可达24 MHz;
6、使用方便,即插即用,只有要USB 口的计算机都可以,无需并口,支持USB2.0高速和USB1.1;
7、 和最新的开发环境配合,支持XP、VISTA、 Linux等操作系统:
8、支持器件列表:
- All Virtex FPGA families
- All Spartan FPGA families
- XC9500 / XC9500XL / XC9500XV CPLDs
- CoolRunner XPLA3 / CoolRunner-II CPLDs
- XC18V00 ISP PROMs
- XCF00S / XCF00P Platform Flash PROMs
- XC4000 series FPGAs Programs serial peripheral interface (SPI) flash PROMs
[配置清单]
1、Platform Cable USB2.0下载器 1个
2、转接板 1块
3、高档USB2.0高速连接线 1条
4、14芯2.0mm扁平排线 1条
5、10芯2.54mm扁平排线 1条
6、6芯2.54mm杜邦线 1条
[相关下载]
xilinx ISE9.1i**文件:http://down.uconny.com/keymaker.exe
