请高手指点!!!如何选择电容的容量?
2866|7
 楼主| boy123456 发表于 2011-10-8 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
整流后取多大容量?稳压后容量又取多大呢?是否有公式计算?
谢谢!!!!!
李富贵 发表于 2011-10-9 00:07 | 显示全部楼层
2000uF/A
十几年前的经验公式,现在条件好了,你可以用软件仿真一下
lisijun100 发表于 2011-10-9 03:11 | 显示全部楼层
:) 经过 整流桥 之后 是 0.9U2,  经过电容滤波后 是 1.2-1.5倍,   市电不稳定 有5%的波动,
xfdsktech 发表于 2011-10-9 08:25 | 显示全部楼层
电容小,滤波效果差,动态响应快;电容大,纹波小,但初上电时充电电流大,应考虑前级整流容量选择稍大些较好。我的经验是电流在1A以上的负载,用2200~4000uf,2A以下1000~2200uf即可。
1# boy123456
xfdsktech 发表于 2011-10-9 08:29 | 显示全部楼层
更正:电流在1A及以下用1000~2200uf即可。
2# 李富贵
 楼主| boy123456 发表于 2011-10-9 12:06 | 显示全部楼层
请问是什么软件仿真呢?
 楼主| boy123456 发表于 2011-10-9 12:07 | 显示全部楼层
谢谢各位!
学习啦
我是特种兵 发表于 2011-10-9 15:42 | 显示全部楼层
