同一款单片机,同一个程序,不同的结果
2811|8
dogglove|  楼主 | 2011-10-9 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XIEYUANBIN| | 2011-10-9 16:03 | 只看该作者
你有悬空的脚?
yewuyi| | 2011-10-9 16:04 | 只看该作者
一般只能说明是你的代码有虫子
ayb_ice| | 2011-10-9 16:38 | 只看该作者
这有什么稀奇
这和
有些人得癌症可以活10年,有些人得癌症只能活1年
没有区别
airwill| | 2011-10-10 08:20 | 只看该作者
楼上精辟, 不过对楼主没有太大帮助.
同一款单片机,同一个程序,不同的结果.
这说明肯定有不同的地方导致的
可以关注硬件方面:  pcb 元器件的差异, 工作环境的差异如电源电压的差异.
另外, 晶振频率的差异, 电平识别的转折电压的差异, 晶体管漏电流的差异, 看门狗触发时间的差异...
总的来说, 是楼主的设计不够健壮导致的.
好好找找, 这对以后改进设计会有大帮助的.
继续关注...
dogglove|  楼主 | 2011-10-12 09:24 | 只看该作者
你们碰到过这些问题吗
,能否分享,
dogglove|  楼主 | 2011-10-12 09:26 | 只看该作者
ayb_ice发表于 3 天前 16:38 | 只看该作者 回复 引用 编辑 加精 评分 返回版面 TOP
得分:0
4楼:
这有什么稀奇
这和
没有区别
说点有意义的,你还不如说,人出生后就决定啦他们不会在同一时刻死,即使是精确的计算,也不会在同一时刻,还是谈谈经验,对大家都有帮助。
lixiaoxu2meng| | 2011-10-12 09:31 | 只看该作者
我用PIC16F917的时候出现过,后来发现是configure出现了问题 估计楼主应该不是这个问题 帮顶
lhkjg| | 2011-10-14 10:07 | 只看该作者
肯定还是你自己大意了某些地方,你看看不一样的东西出现的问题是不是一样的!利用排除法来解决问题!不要怀疑别的,一定是自己哪里搞错了,我过去因为浮躁也经常犯这样的问题
个人签名:e-mail:dogglove@163.com 多年以后你是不是有了一个你不想离开的家! ///////////////////////////////////// QQ群 70175164 技术、电子,电子电器元件等供应商
14
