FPGA与CMOS摄像头相连的电路设计
9317|41
AutoESL 发表于 2011-10-9 12:23 | 显示全部楼层
这样搞下来,本科毕业设计有点难度噢
jakfens 发表于 2011-10-9 12:25 | 显示全部楼层
:lolA兄毕业那时候更难
ooljo 发表于 2011-10-9 12:33 | 显示全部楼层
应该多加几分就好了
ertu 发表于 2011-10-9 12:39 | 显示全部楼层
具体讲一下可以不
很是笼统呀
lelee007 发表于 2011-10-9 14:02 | 显示全部楼层
SCCB控制,CMOS的数据输出是DMA的,用FPGA当然会方便很多,而且性能可以保证
MCU要有合适匹配的DMA口才好用,不然没法用,只能当玩具使
jakfens 发表于 2011-10-9 14:17 | 显示全部楼层
哦哦 受教了 但是对于商业用途来说 用FPGA是不是贵了点
我是特种兵 发表于 2011-10-9 15:39 | 显示全部楼层
来转转
caner_hn 发表于 2011-10-9 15:52 | 显示全部楼层
OSC[24MHz]=>FPGA
OSC[24MHz]=>XCLK1
VSYNC   =>FPGA
HREF    =>FPGA
PCLK    =>FPGA
STORB   =>FPGA
D[9:0]  =>FPGA
FPGA    =>PWDN
FPGA    =>RESET/RESETB
SIO_C  <=>FPGA
SIO_D  <=>FPGA
如果你看了DS还在问<<FPGA与CMOS摄像头相连的电路设计>>估计你的毕业涉及有点悬.
AutoESL 发表于 2011-10-9 18:14 | 显示全部楼层
这地方不错,总有高人出现
 楼主| mndtj805 发表于 2011-10-9 19:30 | 显示全部楼层
30# caner_hn
是呀,不是有点悬,而是好悬呀,好多东西呢,呵呵,高人,谢谢指点哦,以后有问题再请教哦:handshake
 楼主| mndtj805 发表于 2011-10-9 19:36 | 显示全部楼层
多谢啦,老师说主要是时序方面,FPGA有很大的优势,只用它来采集图像信息好像有点浪费啦,看好多资料上选用所以才决定用的,多多指教!
 楼主| mndtj805 发表于 2011-10-9 19:41 | 显示全部楼层
OSC[24MHz]=>FPGA
OSC[24MHz]=>XCLK1
VSYNC   =>FPGA
HREF    =>FPGA
PCLK    =>FPGA
STORB   =>FPGA
D[9:0]  =>FPGA
FPGA    =>;PWDN
FPGA    =>RESET/RESETB
SIO_C  FPGA
SIO_D  FPGA
如果你看了DS还在问估计你 ...
谢谢啦,我准备工作还需努力,谢谢啦,希望我的毕设最后有见天日的一天,在我这个菜鸟手上。。。
开鑫浪子 发表于 2011-10-10 07:52 | 显示全部楼层
只有难才有进步
IPCAM 发表于 2011-10-10 08:50 | 显示全部楼层
硬件都好办,就是fpga里要写的程序不好写吧!
我做过ov 7725
jakfens 发表于 2011-10-10 08:57 | 显示全部楼层
主要是还要控制ov芯片 应该可以先把要控制的代码写进SPI flash 然后再把flash连在芯片上的SPI master interface 吧
wintryer 发表于 2011-10-10 09:07 | 显示全部楼层
看不懂的说
 楼主| mndtj805 发表于 2011-10-10 10:04 | 显示全部楼层
36# IPCAM
我做静态图像提取颜色,然后分析颜色得到物质定量分析,选用130万彩色够不够用呀?还是要更高?
lorlin1120 发表于 2012-3-29 23:11 | 显示全部楼层
随便发
