请各位高手指教,下面的电路能不能成立,不能成立的原因
3120|12
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-3 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://images22.51.com/6000/tf_digital/87d285dd879de62385f561622f9df420.jpg<br /><br /><br /><br />电路是我自己画的,个人分析如下,有不对的地方希望大家指正:谢谢~<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1》通电,12V经R1到Q1的C极,经R2加至Q1的B极,Q1饱和导通,C极等于0<br />此时Q2,Q3,Q4的B极全部为0<br />Q2为PNP管,此时是导通状态,但对电路没影响<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2》按S1,将Q1的B级电压等于0,Q1截止,C极等于1,<br />此时Q2,Q3,Q4的B极全部为1<br />Q3的B极电压为1,Q3导通,使得Q1的B极电压在S1断开时依然保持0<br />Q4的B极电压为1,Q4导通,但对电路没影响<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3》再次按下S1,12V电压经R8,Q4的C-E极加至Q1的B极,使Q1再次导通,C极等于0<br />如此循环,三极管Q1的C极能否在每一次按下开关的时候就转换一次输出状态,0&nbsp;-&nbsp;1&nbsp;-&nbsp;0&nbsp;-&nbsp;1<br />[img]http://
tyw 发表于 2008-4-3 22:34 | 显示全部楼层
lz de tu
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/200843223420318.gif">
awey 发表于 2008-4-3 23:40 | 显示全部楼层
这个图,楼主自己看得不累吗?
R7上端的电压被Q3的基极钳位在0.7V,还怎么工作?
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-4 08:30 | 显示全部楼层
高手就是不一样
昨天仿真了一次,电路不行,怎么按S1&nbsp;&nbsp;Q1的C极总是7.2V左右<br /><br />设置的参数如下<br />请大家指教<br />R1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10KΩ<br />R2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22KΩ<br />R3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470KΩ<br />R4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10KΩ<br />R5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100Ω<br />R6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1KΩ<br />R7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47KΩ<br />R8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10KΩ<br />C1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50pF<br />C2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1nF<br />大家请帮忙分析一下,哪里不对
lqw_vip 发表于 2008-4-6 00:42 | 显示全部楼层
LZ,有误啊!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;未按S1计算得:Q1的B电压11.2084V,BE电流约112毫安,R2电流约112.034毫安,<br />R2功率选约2W<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;电路有误,不成立,要摸R2坏了,要摸电路搭错了,正常的话Q1的C极电压应该约0.65V硅管的话!按S1没有任何反映才对!!!<br />
manbo789 发表于 2008-4-7 05:56 | 显示全部楼层
怎么搞这么复杂?还要用负电源。一般用两个管子就搞定啦
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-7 08:03 | 显示全部楼层
2个管子搞定???
2个管子怎么搞定???<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;要可以锁存的,能详细说下内容不?<br /><br />回5楼,电路确实不行,现在正在检讨,到时候发改过的图再来讨论一下<br />希望现在大家给点改的建议,谢谢
rgb123 发表于 2008-4-7 10:16 | 显示全部楼层
仅供参考
rgb123 发表于 2008-4-7 10:22 | 显示全部楼层
R3位置错了,这个图为准
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-7 10:59 | 显示全部楼层
谢~~~~
谢&nbsp;&nbsp;RGB123
manbo789 发表于 2008-4-7 19:53 | 显示全部楼层
here we go,
awey 发表于 2008-4-7 21:42 | 显示全部楼层
9楼的图开关不能长按
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-8 10:14 | 显示全部楼层
可以改变C1的容量来控制
可以改变C1的容量来控制允许长按的时间<br />再次谢谢各位大侠顶力相助
