智能电力仪表
2456|1
 楼主| sdasen 发表于 2011-10-9 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司介绍:北京斯达森电气有限公司坐落于北京新技术产业开发试验区, 公司主营智能化电子、电气产品, 是集研发、设计、生产、销售为一体的**技术企业。公司汇集了一批具有丰富经验的计算机专家、工业控制专家以及电气传动专家。公司拥有一套严格、科学的管理制度以及完善的研发实验设备。经过多年的实践应用, 在消化吸收国外著名厂商产品技术的基础上, 针对国内应用的特点研制开发了多种高智能、高集成度、高性价比的节能电气产品。
SEC18C系列 电子式电机软起动器经多年潜心研发、实验和配套工程使用, 现已形成系列化产品。该系列产品采用国际领先的数字处理技术、计算机控制技术、数字通信技术, 集成了国内外知名厂商的优质元器件, 切合中国国情的产品设计, 给用户在电机传动方面提供了一种优秀的解决方案。
SMT18系列 智能电力仪表经不断的升级完善, 已批量配套于化工、能源、冶金、通信等多个应用领域, 其多功能、高精度、高集成度、高智能、高可靠性、高性价比的优点, 得到了用户的一致好评, 是取代进口产品、改造传统配电系统、提高配电计量管理水平的最佳选择。
本公司秉承一贯的“精益求精、客户至上”的宗旨, **引进消化国外先进技术, 紧密结合用户的需求, 研发自有产品, 打造自有品牌, 以严格、科学的管: 理, 经营好研发、生产以及销售的每个环节。
斯达森SEC18C系列系列电子式软起动器具有如下特点
降低起动电流, 减轻供电电源峰值电流, 减少配电设备的成本
降低电机损耗, 提高机械传动设备的使用寿命
平稳的负载加速度可减轻机械冲击, 防止生产事故或产品的损坏
采用软停车功能, 可使负载平稳减速, 消除泵类负载的水锤效应
采用国外先进的可控硅控制技术,发热量少、起停更平稳,胜任工业领域中的重载场合
特别设计的 掉电**过载保护 功能, 不受掉电影响, 四种脱扣等级保护, 可以取代热继电器
提供 过电流、欠电压、过电压、供电缺相、电机缺相等保护功能, 有效保护电机的安全运行
提供 起动超时、旁路故障、硅故障、起动器过热等保护功能, 确保软起动器的安全运行
采用数字面板操作显示,界面丰富、使用直观、操作简便
标配 RS-485 通信接口, 兼容 MODBUS 标准通信协议, 可以远程监控、操作起动器和电机
采用绝缘阻燃的模具注塑件外壳, 美观、轻便、小巧,适合壁挂、箱式、柜式等各种场合安装
严格的原材料筛选检验规程, 严谨的生产老化工艺, 确保产品质量的稳定可靠
规格有380V、660V、1140V, 适配7.5kW~1500kW电动机
SMT18T系列液晶显示智能电力仪表是一种用于交流电量综合参数测量的智能仪表, 该产品可以同时测量三相交流回路中的每一相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度以及谐波分量等几十个参数。产品内部集成了微型控制电脑、数字信号处理芯片、汉字液晶显示屏、操作按钮以及开关电源, 可以单独完成测量、显示、设定等操作, 本产品还配备了标准的数字通信接口、模拟量输入/输出接口和开关量输入/输出接口, 能够实现遥测、遥控、遥信、遥调、设定等功能。由于体积小、功能多、精度高、性能稳定, 可以用在多种交流用电场合下的测量、计量以及远程集中抄表、监控管理。
SMT18E系列数码显示智能电力仪表是一种用于交流电量综合参数测量的智能仪表, 该产品可以同时测量三相或单相交流回路中的每一相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度以及谐波分量等几十个参数。产品内部集成了微型控制电脑、数字信号处理芯片、高亮度LED数码显示屏、操作按钮以及开关电源, 可以单独完成测量、显示、设定等操作, 本产品还配备了标准的数字通信接口、模拟量输入/输出接口和开关量输入/输出接口, 能够实现遥测、遥控、遥信、遥调、设定等功能。由于体积小、功能多、精度高、性能稳定, 可以用在多种交流用电场合下的测量、计量以及远程集中抄表、监控管理。
  SMT18N系列智能电力模块是用于交流电量参数的测量模块, 该产品可以同时测量三相或单相交流回路中的每一相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度以及谐波分量等几十个参数, 还具备对电流和电压有效值进行40次/秒的高速采样和传输的功能。产品内部集成了微型控制电脑、数字信号处理芯片、标准的通信接口,可以完成测量、校准、设定、遥测、遥调等功能。由于体积小、功能多、精度高、性能稳定, 可以用在多种交流用电场合下的测量、计量以及远程集中抄表、监控管理。
斯达森SMT18系列智能电力仪表具有如下特点:
无需变送器,交流信号可直接接入(低压)或通过互感器接入(中高压)
可测量和显示三相/单相交流回路的每相电压有效值 (V1、V2、V3、V12、V23、V31)
可测量和显示三相/单相交流回路的每相电流有效值 (I1、I2、I3) 和零序电流 (In)
可测量和显示三相/单相交流回路的每相
可测量和显示三相/单相交流回路的每相无功功率 (Q1、Q2有功功率 (P1、P2、P3) 和三相总有功功率 (P)、Q3) 和三相总无功功率 (Q)
可测量和显示三相/单相交流回路的每相视在功率 (S1、S2、S3) 和三相总视在功率 (S)
可测量和显示三相/单相交流回路的每相功率因数 (PF1、PF2、PF3) 和三相总功率因数 (PF)
可测量和显示交流回路的频率 (f)
可测量和显示三相/单相交流回路的总输入有功电度 (EPi) 和总输出有功电度 (EPo)
可测量和显示三相/单相交流回路的总感性无功电度 (EQind) 和总容性无功电度 (EQcap)
能够分析每相电压、电流的总谐波含量和2~32次谐波分量以及三相电压、电流的不平衡度
采用24位高分辨率模数转换器, 电压、电流精度优于0.2%, 功率、电度精度优于0.5%
适应三相四线、三相三线三CT、三相三线二CT、单相等多种应用
可设置PT、CT变比,能够适应所有高、中、低压的交流测量
标配一路电度脉冲输出接口, 可选一路开关量输入、一路开关量输出接口
内置RS485标准数字通信接口, 具备MODBUS标准通信协议
内置实时钟, 提供年、月、日、时、分、秒信息, 配备锂电池供电, 确保时钟连续稳定运行
导轨安装,超小体积:123mm(长)×70mm(宽)×28mm(高)
北京斯达森电气有限公司
地址:北京市海淀区学院路1614)号1号楼001
icaning 发表于 2011-11-14 16:03 | 显示全部楼层
