78L05 输入输出端跨接电阻的作用
13443|53
 楼主| glcnoo 发表于 2011-10-9 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2011-10-9 14:23 | 显示全部楼层
没用。
可以说增加了负作用。
qq137098502 发表于 2011-10-9 14:42 | 显示全部楼层
会不会是给输出端的电容放电啊?
NE5532 发表于 2011-10-9 16:29 | 显示全部楼层
会不会是给输出端的电容放电啊?
放电不会用二极管啊。
qq137098502 发表于 2011-10-9 19:19 | 显示全部楼层
哦,对,有道理。
qq609048002 发表于 2011-10-9 19:58 | 显示全部楼层
这样做只会降低电源的效率
lyjian 发表于 2011-10-9 20:10 | 显示全部楼层
有用。
增加78L05的带载能力或减少78L05的发热(减少78L05的损耗)(部分电流通过电阻供给负载)。
这个应用类似7805规格书中的三极管扩流应用,不过三极管相对来说太贵,用电阻更便宜些。
我们的产品上有类似的应用。
lyjian 发表于 2011-10-9 20:12 | 显示全部楼层
楼上几位看清楚楼主说的“输入输出端跨接电阻”,而不是“输入输出端对地接电阻”。
maychang 发表于 2011-10-9 20:22 | 显示全部楼层
7楼:
这样做,当负载电流减小到一定程度时将不能稳压,输出端电压将上升。
此外,此电阻将减小电源调整率和负载调整率。
lyjian 发表于 2011-10-9 20:51 | 显示全部楼层
我们的应用输入电压及输出电流基本稳定,不会存在输出端电压将上升问题,电源调整率和负载调整率也没什么影响。
这样用主要是为了分散散热。毕竟一个2W电阻要比一个TO220的7805便宜很多。
bjart 发表于 2011-10-9 21:08 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理
416775364TP 发表于 2011-10-9 21:21 | 显示全部楼层
RE: 78L05 输入输出端跨接电阻的作用
大侠有点不明白你说的最后一句话,78L05和你说的7805有区别?  价钱不一? 还有就是那个跨接电阻应该去多少合适呢?功耗多少合适呢?  还有就是电阻起到扩流作用,怎样作用的。
bjart 发表于 2011-10-9 21:31 | 显示全部楼层
悟道,10楼一语道破,其它的应该是施主自己去悟才是,阿弥陀佛
宋业科 发表于 2011-10-10 06:49 | 显示全部楼层
扩流是真的。
 楼主| glcnoo 发表于 2011-10-10 07:47 | 显示全部楼层
分析的有道理 7# lyjian
 楼主| glcnoo 发表于 2011-10-10 07:55 | 显示全部楼层
上图 1# glcnoo
idterminator 发表于 2011-10-10 08:34 | 显示全部楼层
换个角度
负载基本恒定,可采用电阻降压的稳压方式,
并一个稳压器件比如78L05,以改善稳压效果。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qq137098502 + 1
查看全部评分
ocon 发表于 2011-10-10 09:03 | 显示全部楼层
特事特办,呵呵
ileonidas 发表于 2011-10-10 11:02 | 显示全部楼层
NB 1# glcnoo
 楼主| glcnoo 发表于 2011-10-10 16:07 | 显示全部楼层
问了公司一前辈 说是扩流用  但是不知道效果如何 7# lyjian
