[应用相关] PWM运行问题
927|16
 楼主| bbapple 发表于 2019-4-14 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,程序开始PWM正常运行
2,用一个GPIO接收按键信号(作延时消抖的),按键按下后,PWM输出消失,其他程序正常运行。
求能用按键控制PWM频率占空比变化的例子程序。
handleMessage 发表于 2019-4-14 11:51 | 显示全部楼层
你的PWM地通过什么输出的?
zhouhuanの 发表于 2019-4-14 11:53 | 显示全部楼层
如果是定时器输出PWM没有这个问题。
wanglaojii 发表于 2019-4-14 11:55 | 显示全部楼层
程序都不能执行了,肯定pwm有错误。
laozhongyi 发表于 2019-4-14 11:57 | 显示全部楼层
1,程序开始运行,将flag标志置1,使PWM正常输出
2,通过CCS对地址0x80000,一执行写入操作,会导致PWM输出消失,但PWM中断执行正常
Edisons 发表于 2019-4-14 11:59 | 显示全部楼层
程序中加入XINF 对片外区域ZONE2初始化
                  2,通过CCS对地址0x80000,一执行写入操作,依然会导致PWM输出停止,但PWM中断执行正常
                  3,通过在程序中加入对地址0x80000的数据写入语句,也会导致PWM输出停止
airwill 发表于 2019-4-15 15:06 | 显示全部楼层
你这是什么处理器呢? 怎么没有看明白
磨砂 发表于 2019-5-7 09:18 | 显示全部楼层
单步调试一下看看
晓伍 发表于 2019-5-7 09:26 | 显示全部楼层
代码上来看看
八层楼 发表于 2019-5-7 09:29 | 显示全部楼层
官网上就有例程吧
观海 发表于 2019-5-7 09:33 | 显示全部楼层
晚上这种例子有的是
木木guainv 发表于 2019-5-7 09:41 | 显示全部楼层
这个  没偶写过
xiaoqizi 发表于 2019-5-7 10:11 | 显示全部楼层
程序有问题啊
wowu 发表于 2019-5-7 10:26 | 显示全部楼层
不太了解这块
wakayi 发表于 2019-5-7 10:38 | 显示全部楼层
帮不了楼主  没做过pwm的
renzheshengui 发表于 2019-5-7 10:44 | 显示全部楼层
用cube就能生成一个
paotangsan 发表于 2019-5-7 10:57 | 显示全部楼层
怎么个控制法呢
