[应用相关]
需要连接外界的上拉电阻吗?
859|17
bbapple|  楼主 | 2019-4-14 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
28027中有上拉电阻这一GPIO端口设置选项,而如果使用IIC连接24C02的话,则应该是有上拉电阻的,而需要连接外界的上拉电阻吗?
handleMessage| | 2019-4-14 11:51 | 只看该作者
使用内部的上拉电阻就可以。。
zhouhuanの| | 2019-4-14 11:53 | 只看该作者
内部上拉,是弱上拉,由C2000的GPIO的结构可知,它是接在引脚上的。所以必须要外部上拉
wanglaojii| | 2019-4-14 11:55 | 只看该作者
IIC总线通讯的器件  是没有自己的上拉的
laozhongyi| | 2019-4-14 11:57 | 只看该作者
IIC要求的上拉是不能这么弱的,所以需要外部上拉嘀
Edisons| | 2019-4-14 11:59 | 只看该作者
搞个I2C规范看看,I2C的上拉电阻大小是有限制的
_gege| | 2019-4-14 12:01 | 只看该作者
可以通过10K的电路增强驱动能力。
Mozarts| | 2019-4-14 12:02 | 只看该作者
建议连接两个10K的电阻,这样才能使得IO驱动成功。
磨砂| | 2019-5-7 09:17 | 只看该作者
应该是需要的
晓伍| | 2019-5-7 09:24 | 只看该作者
应该是需要外接的
八层楼| | 2019-5-7 09:29 | 只看该作者
必须接啊 iic太娇气了
观海| | 2019-5-7 09:34 | 只看该作者
必须要加上拉电阻
木木guainv| | 2019-5-7 09:42 | 只看该作者
iic是需要接的
xiaoqizi| | 2019-5-7 10:11 | 只看该作者
必须要接啊
wowu| | 2019-5-7 10:28 | 只看该作者
当然要外接了
wakayi| | 2019-5-7 10:39 | 只看该作者
我觉得需要接
renzheshengui| | 2019-5-7 10:44 | 只看该作者
一定要接的
paotangsan| | 2019-5-7 11:13 | 只看该作者
恩  上拉电阻是需要的
