[STM32F2] 电容选用
1295|17
 楼主| bbapple 发表于 2019-4-14 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过F249啊,请问复位电路中的电容选用多大的啊,能否贴一张复位电路图?
handleMessage 发表于 2019-4-14 11:51 | 显示全部楼层
简单是从vcc上拉一个10k的电阻直接接reset引脚,再在reset脚上接个0.1uf电容到地
zhouhuanの 发表于 2019-4-14 11:54 | 显示全部楼层
104电容和电解电容组成复位电路吗?
wanglaojii 发表于 2019-4-14 11:54 | 显示全部楼层
这个参考开发板就可以实现。
laozhongyi 发表于 2019-4-14 11:58 | 显示全部楼层
可以用一个100uf的电解电容
Edisons 发表于 2019-4-14 11:58 | 显示全部楼层
复位电容的一般都是104的,,电阻的10K。。。
_gege 发表于 2019-4-14 12:01 | 显示全部楼层
是的 复位电容的一般104就可以的。。
Mozarts 发表于 2019-4-14 12:02 | 显示全部楼层
你也可以选择专用的复位电路试试。
磨砂 发表于 2019-5-7 09:19 | 显示全部楼层
一般就是用的104
晓伍 发表于 2019-5-7 09:27 | 显示全部楼层
一般就是用104的啊
八层楼 发表于 2019-5-7 09:29 | 显示全部楼层
手册上有标准的吧
观海 发表于 2019-5-7 09:34 | 显示全部楼层
是不是用102也可以呢
木木guainv 发表于 2019-5-7 09:39 | 显示全部楼层
104啊 当然
xiaoqizi 发表于 2019-5-7 10:12 | 显示全部楼层
一般我用104  还没有出现过问题
wowu 发表于 2019-5-7 10:28 | 显示全部楼层
104 妥妥的额
wakayi 发表于 2019-5-7 10:39 | 显示全部楼层
按照手册来呀
renzheshengui 发表于 2019-5-7 10:45 | 显示全部楼层
我用f407的 都是104的电容
paotangsan 发表于 2019-5-7 11:14 | 显示全部楼层
数据手册上就有啊
