接口复用怎么弄?
4635|20
 楼主| gxl006 发表于 2008-4-13 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个四芯插座,1脚是接VCC,2\3脚是接信号,4脚接GND,现在需要两组不同的信号复用这个接口,而且这两个供电的VCC不一样,一个是4V,另一个是11V.请问高手这个问题怎样处理???
maychang 发表于 2008-4-13 16:48 | 显示全部楼层
办法是有
不过比增加一个插头插座复杂得多。
 楼主| gxl006 发表于 2008-4-13 16:53 | 显示全部楼层
回复
就是再不需要另增加一个的情况下
chunyang 发表于 2008-4-13 22:56 | 显示全部楼层
确实不如另行考虑实施方案
非要复用的话,电源可用宽输入的DCDC,数据接口则用软件自动识别匹配。
alickers 发表于 2008-4-13 23:01 | 显示全部楼层
没太明白怎么复用
怎么感觉像是 在说兼容啊?
rgb123 发表于 2008-4-14 07:56 | 显示全部楼层
两组信号属于什么性质?传送时间有什么要求?
 楼主| gxl006 发表于 2008-4-14 09:52 | 显示全部楼层
回复
是分时复用,在需要一个功能的时候就用指定的相应功能,一个是输入,另一个是输出的关系
rgb123 发表于 2008-4-14 10:00 | 显示全部楼层
除了信号外要叠加输入输出功能?
信号属于什么性质?电压?电流?数据?
 楼主| gxl006 发表于 2008-4-14 10:19 | 显示全部楼层
回复
信号属于数据
 楼主| gxl006 发表于 2008-4-14 10:23 | 显示全部楼层
回复
只是两个功能的实现<br />一个是输入,一个是输出
rgb123 发表于 2008-4-14 10:26 | 显示全部楼层
根据上面的帖子你能再详细描述一下么?功能和要求
 楼主| gxl006 发表于 2008-4-14 10:35 | 显示全部楼层
回复
一个四芯插座口,我在不同的时段需要实现不同的功能,1脚是VCC,两个的电源电压不同,2\3脚是信号,一个是MCU输出功能,另一个是与MCU有输入关系的芯片连接,是输入功能
rgb123 发表于 2008-4-14 19:25 | 显示全部楼层
我可以理解成为,你想利用这个接口传送两类四路信号?
或者说,你需要在原电路上并联一路?
 楼主| gxl006 发表于 2008-4-14 19:44 | 显示全部楼层
回复
只传送两路信号<br />而且是不同时段
rgb123 发表于 2008-4-14 20:49 | 显示全部楼层
转换时间怎么要求?
 楼主| gxl006 发表于 2008-4-15 07:58 | 显示全部楼层
回复
转换时间没有&nbsp;特定的&nbsp;要求<br />在需要&nbsp;某个功能的时候才用到它
Ice_River 发表于 2008-4-15 11:18 | 显示全部楼层
考虑多路切换开关
 楼主| gxl006 发表于 2008-4-15 20:36 | 显示全部楼层
回复
顶上去<br />
 楼主| gxl006 发表于 2008-4-15 20:37 | 显示全部楼层
回复
顶上去<br />
alickers 发表于 2008-4-15 22:40 | 显示全部楼层
要求一直连在一起 自适应切换么?
说的头晕了
