[设计心得] 昨天解决的一个问题
3112|14
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-9 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真结果和实际上板测试问题:
       在某个客户的项目中,前后仿真都正确,但是上板测试有一个数据的偏差:总是无法获得。
   最终查到原因竟然是:
       最后一个数据,即在最后一个有用数据有效的时候,valid信号无效;
       这是因为数据从Sdram经过板上PCB走线的延迟还有FPGA内部有较大的延迟,这些是在
       仿真的过程中无法实现的,而Valid信号只是在FPGA,两者的延迟有一个
       时钟周期的偏差,导致在最后一个数据有效的时候,Valid信号无效,没有获得最好
一个有效的数据,导致图像中间有一条垂直的线。
有点意思的问题
AutoESL 发表于 2011-10-9 17:09 | 显示全部楼层
其实说说是如何查到这个问题的更有意义
AutoESL 发表于 2011-10-9 17:10 | 显示全部楼层
走线延迟很难在设计的时候预测吧?
vivisa 发表于 2011-10-9 21:10 | 显示全部楼层
以后还真得注意这些问题。
AutoESL 发表于 2011-10-9 21:33 | 显示全部楼层
严重同意
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-9 22:46 | 显示全部楼层
1. 先用示波器点了一下端口的信号。这种情况,个人觉得,一定要用示波器看信号,逻辑分析仪的用处一般不大
2. 在示波器上看到波形,基本上问题就能分析的七七八八了
AutoESL 发表于 2011-10-9 22:48 | 显示全部楼层
不错,这种技巧更有用
jakfens 发表于 2011-10-10 09:04 | 显示全部楼层
eaivip 发表于 2011-10-10 10:40 | 显示全部楼层
这种问题最难查啊:dizzy:
wahahaabc 发表于 2011-10-10 10:51 | 显示全部楼层
10# eaivip
的确
sleepybear 发表于 2011-10-10 10:51 | 显示全部楼层
多高的时钟速率?我可否理解为:PCB走线有问题,比如信号线长度没匹配好,差异过大?
钻研的鱼 发表于 2011-10-10 11:12 | 显示全部楼层
事先考虑时钟频率,pcb走线延迟是否会有影响?pcb走线1ns是20cm
logo168 发表于 2011-10-10 14:00 | 显示全部楼层
学习了!!
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-10 22:48 | 显示全部楼层
to sleepbear: 事实上,都有PCB和FPGA的内部延时控制都有问题。FPGA内部的约束做的不好
个人签名:Devere Hu E-mail: deverehu@comtech.com.cn Tel: 027-87568667 Mobile  :13545000634 Comtech (Wuhan), Xilinx FAE
170
