485总线在一段被绕成多圈会影响通信吗?
3087|8
 楼主| wzf3151 发表于 2011-10-9 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,如果把485通信总线绕到一个轱辘上后通信会受到影响吗?如果把总线用屏蔽层屏蔽起来后呢?我觉得无论屏蔽不屏蔽总线信号都会受到影响。通信总线被绕成了电感,电感没法传输高频信号。大家觉得呢?
maychang 发表于 2011-10-9 17:05 | 显示全部楼层
绕在轱辘上一般影响不大。
加屏蔽层的影响比较大。
chunyang 发表于 2011-10-9 23:08 | 显示全部楼层
会有影响,多大影响要看你的通讯速率、总线电路设计和线材的分布参数等。
ejack 发表于 2011-10-10 07:33 | 显示全部楼层
只要不是铁氧体之类的轱辘,问题应该不大……:)
这是你的看法?拿出依据来。
gx_huang 发表于 2011-10-10 07:53 | 显示全部楼层
对于485总线,速度不高,几乎没有影响。
goto0514 发表于 2011-10-10 08:00 | 显示全部楼层
只要对称,就没有影响!
meng730507 发表于 2011-10-10 10:34 | 显示全部楼层
485是低速的,影响很小的。
BRUCE_G 发表于 2011-10-10 10:39 | 显示全部楼层
我感觉总线带载能力比较是问题吧,结点个数啊 还有线长
ar_dong 发表于 2011-10-10 20:46 | 显示全部楼层
485是差分的一起绕不影响差模信号
