UTCBA6208问题
2780|1
 楼主| welson 发表于 2008-4-13 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
BA6208手册里讲内部有保护二极管,但是工作时一切正常,马达也可正反转及制动,但不驱动时我用手将马达轴正反转动(马达为微型齿轮马达DC12V)后再驱动BA6208控制脚输出无反映,即马达不能正反转及制动,将BA6208拆下检查发现输出引脚对地短路表现为击穿.(我用的是DIP-9封装的)<br />我个人认为是我用手转动时马达自发电输出高电压将内部功率管CE结击穿,不知道分析对不对?<br />&nbsp;&nbsp;但手册里将有保护二极管,又怎么会击穿呢?<br />但又该怎样保护BA6208不被损坏?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />谢谢!&nbsp;希望大家给点建议!<br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/200841320135336.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/200841320135336.pdf</a>
 楼主| welson 发表于 2008-4-13 20:49 | 显示全部楼层
怎么无图!!
PDF也打不开
