热转印打印不黑已解决,
3221|9
 楼主| 小李志 发表于 2008-4-13 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢00,及各位高人,打印不黑已搞定,<br />但是还有一个问题是我用的是不干胶纸的背面,有时候老打不上去,碳在上面打滑,我想是不是因为这个纸太过于光滑(手摸上去很滑,而且还反光),于是我就先让打印机空打一遍(打印空白往这张纸上),这样一来,这个纸不如以前光滑,但成功率不高,不知各位高人有什么好的方法
chunyang 发表于 2008-4-13 22:12 | 显示全部楼层
你应该换用其它合适的纸张,或用喷墨打印机
 楼主| 小李志 发表于 2008-4-13 22:14 | 显示全部楼层
这个纸比较好买
但是网上推荐的这种不干胶纸,而且在外面也比较容易买到,便宜,15块100张,
donkey89 发表于 2008-4-14 07:32 | 显示全部楼层
解决方法如下
1.换HP的打印机<br />2.把纸用橡皮擦一遍
computer00 发表于 2008-4-14 09:28 | 显示全部楼层
干脆打到粗糙面上试试~~~或许有意想不到的收获哦~~~
zhaoyu2005 发表于 2008-4-14 09:33 | 显示全部楼层
热转印使用不干胶纸?
不干胶纸弄不好会卡纸的,尤其温度比较高时容易造成中间冒泡
zlgmcuCHTZ 发表于 2008-4-14 11:13 | 显示全部楼层
不干胶纸先加热下就好了
加热温度大概120度
 楼主| 小李志 发表于 2008-4-14 12:16 | 显示全部楼层
哈哈,
7楼说的有点道理,空打一遍也相当于加热,<br />圈圈说的我也试一下,呵呵
bg6nw 发表于 2008-4-14 21:17 | 显示全部楼层
最近我的HP1020打出来也有局部墨粉飞掉的情况,以前不这样
怀疑是定影温度偏高或者偏低,在普通纸上打印没有此问题。<br />望高手指点。
 楼主| 小李志 发表于 2008-4-15 08:38 | 显示全部楼层
哈哈
9楼的bg6nw,你也有这问题,我那打印一直有这问题,你如果解决了,记得在这儿吼一声啊
