能用电烙铁焊接电池吗??
9329|18
 楼主| skj3w 发表于 2011-10-9 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是电池和保护板想连的那条金属片能用电烙铁来焊接吗???现在坏了想自己修
gegewhj100 发表于 2011-10-9 20:53 | 显示全部楼层
电池和保护板之间本身不就是焊接的吗???
NE5532 发表于 2011-10-9 22:07 | 显示全部楼层
可以,因为这条线可以散热。
meteor_lcj 发表于 2011-10-9 22:15 | 显示全部楼层
可以:victory:
chunyang 发表于 2011-10-9 23:18 | 显示全部楼层
注意焊接速度要快,免得高热损伤电芯。
piaoyao2790 发表于 2011-10-10 09:27 | 显示全部楼层
金属片可以焊,电池不能吧。
ssy250 发表于 2011-10-10 09:54 | 显示全部楼层
不行,一般使用激光点焊机焊接上去的,硬要拿洛铁的话只适合软包类,圆柱钢壳电池正极可以,负极很难焊接,焊接好了,电池也烫坏了
titiyun 发表于 2011-10-10 12:44 | 显示全部楼层
我焊过好多,
weizheng07 发表于 2011-10-10 16:10 | 显示全部楼层
焊接肯定是可以的,要看眼疾手快了,另外就是一般电池的金属帽都不怎么愿意沾锡的,我的做法是找个锉刀,或者找个硬物刮一下,还是可以的.现在好多说是充电的小东西里面都是2节干电池,坏了直接换两节,兜里银子太少,搞不起充电的
xndreamer 发表于 2011-10-10 21:56 | 显示全部楼层
可以的 吧
谈的元 发表于 2011-10-10 22:17 | 显示全部楼层
Ryanhsiung 发表于 2011-10-11 13:40 | 显示全部楼层
可以,我焊过
iC921 发表于 2011-10-11 18:18 | 显示全部楼层
电池和保护板想连的那条金属片
没想出来是什么样结构的电池的金属条。保护板……
xiaoyj241 发表于 2011-10-13 16:09 | 显示全部楼层
可以的。
可以的。
xxlovemf 发表于 2011-10-16 09:05 | 显示全部楼层
可以
小心爆炸
二月十五 发表于 2011-10-16 14:12 | 显示全部楼层
小心爆炸
FWBRY 发表于 2011-10-16 23:15 | 显示全部楼层
关键看链接的那条金属带什么材质,镍合金带的话很难上锡,最好焊前用小刀把表面的一层都刮去。再次建议使用50W以上的烙铁,50W以下的电烙铁焊接电池烫死了锡都还没化。
594602845 发表于 2011-10-21 13:28 | 显示全部楼层
各位好 !有没有 焊接的 私活 给介绍点 ,感激不尽!
