全球首个28nm FPGA产品从赛灵思开始发货
1953|0
 楼主| ooljo 发表于 2011-10-10 07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jupiter系统公司首席执行长官(CEO)Eric Wogsberg表示:“Kintex-7系列优越的性价比是我们下一代可视化产品开发的理想选择。全新的7系列统一平台架构还支持我们现在用Kintex-7进行产品开发, 而后可以升级到未来应用Virtex-7 FPGA系列的更先进的产品开发上。这不仅可以降低我们的开发成本,而且让我们可以构建一个可升级的解决方案。”
安捷伦科技高性能示波器规划主管Joel Woodward表示:“作为世界上发展最快的示波器供应商,我们长期致力于追求能够提供更高性能,更低功耗并拥有高速收发器的技术。安捷伦在提供具有无与伦比的针对高速串行调试和特性测量的实时示波器32GHz模拟带宽和采样区间、以及依靠高速串行I/O性能进行的仪器开发方面, 居于独特的地位。Kintex- 7 K325T FPGA是高性能、低功耗和串行功能的完美融合, 我们非常高兴能够成为此次发货的第一批客户之一。Kintex- 7系列同时还拥有下一代测试设备所关注的优秀的性价比。我们已经在多代示波器中采用赛灵思器件,这些器件让我们可以降低开发成本,并建立可升级的测试和测量解决方案。”
业界第一个28nm目标设计平台加速7系列FPGA开发
随着首批Kintex-7 FPGA发往客户,赛灵思同时也推出了业界第一款28nm目标设计平台,包含Kintex-7 K325T FPGA、ISE开发工具、 AXI 4兼容IP以及一个在Kintex-7 FPGA KC705评估板上运行的基准目标参考设计的初始版本。这款全新7系列平台支持客户立即对Kintex-7 FPGA系列产品以及所有7系列产品(包括Artix-7和Virtex-7 )提供的低功耗、高性能以及先进特性等进行评估。以往依赖灵活性差、开发缓慢的ASIC或者ASSP器件解决方案的设计师和工程师,现在拥有了一个易于使用的、高度灵活的FPGA平台作为替代方案。
赛灵思公司平台营销副总裁Bruce Kleinman指出:“赛灵思在开发业界第一个28nm FPGA平台的同时也改进了赛灵思ISE设计工具,实现了更快速的运行时间以及最多采用200万个逻辑单元的设计,并且将最初在Virtex-6和Spartan-6 FPGA产品中开发的AXI协议兼容IP向7系列产品迁移的时间由数周缩短为几个小时。现在,赛灵思可在数小时内为第一款7 系列目标设计平台构建一个百分百可用的设计,并展现7系列器件的强大优势。”
Kintex-7 FPGA
Kintex-7 K325T器件是同类FPGA中第一个实现功耗大幅削减而为LTE无线射频卡和下一代无线基站提供每美元最多通道数量的产品。 Kintex-7支持平板显示屏、便携式超声波设备和许多其他应用,并提供了包括高宽带、低抖动的串行收发器所要求的出色性价比,可以满足价格敏感型有线通信应用的苛刻要求。Kintex-7 K325T FPGA也是28nm 7系列产品(包括Artix-7和Virtex-7 FPGA系列)中的第一款器件。
赛灵思大中华区应用市场总监张宇清手持Kintex-7 K325T
关于赛灵思7系列FPGA
赛灵思7系列FPGA建立在行业最低功耗和唯一统一FPGA架构之上,使用范围从低成本系列到超高端系列,同时以最快的速度推出产品并支持速度等级、温度范围和封装共350种组合。通过在能效、性能/容量以及性价比方面的突破创新,28nm Artix™-7、Kintex™-7和Virtex®-7系列产品提供了前所未有的可扩展性和生产力,扩展了赛灵思的目标设计平台战略,并让可编程逻辑扩展到更广阔的用户群体、终端市场和应用。7 系列产品利用堆叠硅片互联技术打造了拥有全球最高密度200万个逻辑单元的FPGA—— Virtex-7 2000T器件。每款7系列器件都拥有多项特性,包括双12- bit、1 MSPS通用模数转换器、收发器、DSP模块和片上内存等。如需了解更多赛灵思7系列FPGA和赛灵思28nm目标设计平台的信息,请访问 http:/www.xilinx.com/cn/7 。
