上拉电阻的计算?
4781|18
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-4-15 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用拨码开关来设置输入的“0”,“1”状态时,上拉电阻值如何计算?<br />如图,其中PRES,DSP,SET,SACT,EXV分别接msp430F133的IO口,VCC接的3V电池,<br />谢谢各位!<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
iC921 发表于 2008-4-15 23:48 | 显示全部楼层
电阻电流,大于输入电流和泄漏电流之和
杨真人 发表于 2008-4-16 01:52 | 显示全部楼层
还要考虑潮湿和污染的影响.
除了楼上说的基本电气条件外,还要考虑气候和污染的影响.
iC921 发表于 2008-4-16 03:19 | 显示全部楼层
事实上还不止这些
总得考虑点保有裕量吧?电阻/阻抗太大,也是非常容易受到干扰的。
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-4-17 15:21 | 显示全部楼层
各位回答的“根据电流来取”如何考虑
各位回答的“根据电流来取”如何考虑?“电阻电流,大于输入电流和泄漏电流之和”请问输入电流和泄露电流如何取?这个设计原作者把那几个电阻值都取为了402K
maychang 发表于 2008-4-17 15:37 | 显示全部楼层
402k实在没有必要
“输入电流”不是“取”的,根据开关驱动的负载决定。<br />“泄漏电流”就是真人所说的因潮湿、大气污染等因素,流过绝缘材料(主要是表面)的电流。<br />这些电流变化相当大,故应该取电阻的可能最小值,而且不必很准确,取R12系列值足够了。
ldy216 发表于 2008-4-17 16:16 | 显示全部楼层
一般取10K
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-4-17 22:21 | 显示全部楼层
"取R12系列值"
&quot;取R12系列值&quot;是什么?
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-4-17 22:23 | 显示全部楼层
“输入电流”不是“取”的,根据开关驱动的负载决定。”
“输入电流”不是“取”的,根据开关驱动的负载决定。”<br />这句话怎么理解?像我的这个图开关也没驱动什么负载阿!只是作为一个开关而已阿<br />
594364676 发表于 2008-4-18 11:08 | 显示全部楼层
俺是初学者也说两句,不对请多担待。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;那开关你用的什么型号的开关应该有最小驱动吧?那应该就是输入电流,然后再加上泄露电流,而正如上面高人所说的泄露电流变化相当大,取电阻的可能最小值。可能就像七楼说的一般用10K就OK,不过俺也想知道R12是什么意思啊?嘿嘿,不知道说的对不对?
iampoor 发表于 2008-4-20 22:34 | 显示全部楼层
402K很合适啊
或者3K&nbsp;&nbsp;3.3K&nbsp;这样都可以。如果是我选择。<br />因为做开关无所谓了&nbsp;单片机输入不要求大的输入阻抗。<br />
keaiduoyu 发表于 2008-4-21 13:08 | 显示全部楼层
402K太大,4K可以
&quot;只是作为一个开关而已阿&quot;&nbsp;开关后面DSP&nbsp;SET等的阻抗,应该是芯片管脚吧<br />
bijiben 发表于 2008-4-22 08:35 | 显示全部楼层
108K
108K
iampoor 发表于 2008-4-22 16:53 | 显示全部楼层
402应该是4K吧
iC921 发表于 2008-4-22 17:41 | 显示全部楼层
1 你那个电阻就是负载嘛!<br />2 你的接口不用电流输入?<br /><br />cumtgirl&nbsp;发表于&nbsp;2008-4-17&nbsp;22:23&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />9楼:&nbsp;“输入电流”不是“取”的,根据开关驱动的负载决定。”&nbsp;<br /><br />“输入电流”不是“取”的,根据开关驱动的负载决定。”<br />这句话怎么理解?像我的这个图开关也没驱动什么负载阿!只是作为一个开关而已阿<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
iC921 发表于 2008-4-22 17:42 | 显示全部楼层
同问
还有那个402k<br /><br />嗯?!是8楼的歌声……<br /><br /><br />cumtgirl&nbsp;发表于&nbsp;2008-4-17&nbsp;22:21&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />8楼:&nbsp;&quot;取R12系列值&quot;&nbsp;<br />&quot;取R12系列值&quot;是什么?<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
iampoor 发表于 2008-4-22 18:57 | 显示全部楼层
402k应该是笔误才对 示值402才对
我的理解
盘尼西林 发表于 2008-4-22 20:41 | 显示全部楼层
不至于吧
402k&nbsp;&nbsp;&nbsp;80%的可能是4k<br /><br />此外,同求“取R12系列值”的含义
nwb1010 发表于 2008-4-22 22:40 | 显示全部楼层
先确定电流大小就可以定了,
