请教:68013固件GPIF模式下FIFO读的问题。急急。在线等。
2874|2
 楼主| fshuangy 发表于 2011-10-10 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件中有段代码如下:
// GPIF address pins update when GPIFADRH/L written
  SYNCDELAY;                    //
  GPIFADRH = 0x00;    // bits[7:1] always 0
  SYNCDELAY;                    //
  GPIFADRL = 0x00;    // point to PERIPHERAL address 0x0000
上面的意思是说指向了外设的地址0000。
固件中将端点6配置为了AUTO IN模式,每次从外设中读512个BYTE的数据,但调试过程中发现,512个数据都是地址0000上的数据,数据线的电平也没变化,地址没有自动加1.  将地址改为0001之后,读到的512个数据都是0001上的 。
请教:我理解在AUTO IN情况下,应该能读到连续地址上的数据,为什么现在只能读  到单个地址上的数据?
三杯两盏酒 发表于 2011-10-11 16:55 | 显示全部楼层
你是不是没有往寄存器里面写字节数啊。
三杯两盏酒 发表于 2011-10-11 17:00 | 显示全部楼层
我记着有个计数器的寄存器,写完这个寄存器后,就开始触发了数据传输,而且是地址自动增长。
