有没有这样的光耦!!输出不论正负,怎么接都行!!
7631|16
 楼主| h572 发表于 2008-4-21 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这样的光耦,输出不论正负,怎么接都行!!<br />我现在是用2个光耦实现的!!<br />
hq_y 发表于 2008-4-21 23:35 | 显示全部楼层
有,好像是PCL814,不过你好像意思是说,输入不论正负
这种光耦,内部封装了2个发光管,正反并联;
awey 发表于 2008-4-21 23:47 | 显示全部楼层
有输出是双向可控硅的
 楼主| h572 发表于 2008-4-22 00:15 | 显示全部楼层
回复2楼,3楼的,
先谢过了!<br />回复2楼:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;是输出不论正负,不是输入!<br />回复3楼:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看过资料,输出是双向可控制硅的有阀值电压要求,电压太低了不行啊!!<br />找到一款,PC3SD12NTZ,阀值电压2.5V,高了点!!<br />现在输出要求接0.5-5V,电流就几个毫安够了!!
awey 发表于 2008-4-22 00:21 | 显示全部楼层
用普通光偶输出控制一个模拟开关,你看行不?
hq_y 发表于 2008-4-22 00:25 | 显示全部楼层
控制一个微型继电器好了
zhaoyu2005 发表于 2008-4-22 09:36 | 显示全部楼层
普通的光耦应该能行的
普通的三极管反接好像也能实放大,只是倍数有明显的差异,光耦的输出也差不多(不过得测试,边沿可能不陡峭),反正拿光耦控制手机按键不管怎么接都能实现控制按键
dlwlmlj 发表于 2008-4-22 17:17 | 显示全部楼层
外面接俩二极管
iC921 发表于 2008-4-22 18:57 | 显示全部楼层
照你们这么说,不就是没用的才行吗?
 楼主| h572 发表于 2008-4-22 19:01 | 显示全部楼层
估计用2个光耦是最好的办法了!!
回复5楼:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果是负电压模拟开关就不行了!<br />回复6楼:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我原来也想用微型继电器的,可惜找到的体积太大了!<br />回复7楼:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我测试下!<br />回复8楼:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是不是要用整流电路,可惜有压降,就算用Ge管,2个串起来也有0.6V<br /><br />估计用2个光耦是最好的办法了!!
zhang123 发表于 2008-4-22 21:32 | 显示全部楼层
nais
光继电器
buchuencheng 发表于 2008-4-26 14:03 | 显示全部楼层
moc3083
locky_z 发表于 2008-5-29 11:32 | 显示全部楼层
东芝一些MOS光耦开关就是这种用途。
音乐乐乐 发表于 2008-5-29 12:09 | 显示全部楼层
就是,找光继电器,一大堆
oufuqiang 发表于 2008-5-29 18:00 | 显示全部楼层
那叫线性光耦,输出端是光敏电阻,自然没有正负之分。
ocon 发表于 2008-6-2 01:59 | 显示全部楼层
photoMOS
赤铸 发表于 2008-6-2 08:05 | 显示全部楼层
输出接个全桥
