如何用pmos管实现电源开关
7460|9
 楼主| oyyg 发表于 2011-10-10 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个MOS管开关电路,实现对输入电压为4V,电流为2A。要求利用4V的电源为下级模块供电,能够利用TTL电平实现电源的打开和关断(高电平打开)。选用的mos管为IRF7416,是FET型Pmos管。平时主要做数字电路,对这一块不是很熟悉,请各位高手指点。
lyjian 发表于 2011-10-10 12:21 | 显示全部楼层
再加个小功率三极管就行了
 楼主| oyyg 发表于 2011-10-10 12:36 | 显示全部楼层
应该怎么加啊,用三极管驱动mos管的G极吗?
jjjyufan 发表于 2011-10-10 13:01 | 显示全部楼层
上图是王道,自己看吧,
 楼主| oyyg 发表于 2011-10-10 13:12 | 显示全部楼层
:D谢谢jjjyufan和lyjian,这个电路应该是经典的CMOS开关驱动电路了。模电做的太少了,惭愧。
ssy250 发表于 2011-10-12 10:21 | 显示全部楼层
如果对开关速度要求不高的话,可以直接IO驱动,接一个10K的上拉电阻即可
 楼主| oyyg 发表于 2011-10-13 09:17 | 显示全部楼层
我正想问下jjjyufan,这个电路的速度能够达到多少。IRF7416的速度如图所示,这样算下来的话电源启动时间应该算是多少呢。我找不到PTDC143EU的时间的参数。
4# jjjyufan
 楼主| oyyg 发表于 2011-10-14 08:47 | 显示全部楼层
请问这个开关的速度应该怎么算啊,如果能够用上面的电路的话开关速度应该是多少呢? 6# ssy250
lkl0305 发表于 2014-3-19 11:13 | 显示全部楼层
好啊,学习学习
yuanxiyun 发表于 2014-11-2 13:39 | 显示全部楼层
上图是王道,自己看吧,
版主,小弟问一句mos管上后面的电阻作用好是????
若只做开关使用,完全没有必要呀!!!还是为加快MOS管开关的速度呀?????
