[数据转换器-信号链] 全球供应链透明化的技术关
3244|3
 楼主| aass1 发表于 2011-10-10 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频识别技术(Radio Frequency Identification)是自动识别技术的一种,即通过无线射频方式进行非接触双向数据通信对目标加以识别。与传统的识别方式相比,RFID技术无需直接接触、无需光学可视、无需人工干预即可完成信息输入和处理,且操作方便快捷。能够广泛应用于生产、物流、交通、运输、医疗、防伪、跟踪、设备和资产管理等需要收集和处理数据的应用领域,并被认为是条形码的未来替代品。
RFID技术的发展最早可以追溯到第二次世界大战时期,那时它被用来在空中作战行动中进行敌我识别。从历史上看,RFID并不是一个崭新的技术。从分类上看,因为经过多年的发展,13.56MHz以下的RFID技术已相对成熟,目前业界最关注的是位于中高频段的RFID技术,特别是 860MHz~960MHz(UHF频段)的远距离RFID发展最快;而2.45GHz和5.8GHz频段由于产品拥挤,其相关的研究和应用仍处于探索的阶段。
基本的RFID系统是由三个部分组成的:
电子标签:由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;
读写器:具备读取和写入标签信息功能的,可设计为手持式或者固定式。它可以单独实现数据读写、显示和处理等功能,也可以与计算机或者其他系统进行联合,完成对射频标签的操作。
线:在标签和读写器之前传递射频信号。有些系统还通过读写器的RS232或者RS485接口与外部计算机连接,进行数据交换。
射频识别系统的组成结构如图2所示。其中,射频标签与读写器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(非接触)耦合。在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递和数据的交换。
RFID技术利用无线射频方式在读写器和射频卡之间进行非接触式双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。与传统的条形码、磁卡及IC卡相比,射频识别具有非接触、读写速度快、无磨损、不受环境影响、受命长、便于使用等特点和具有防冲突功能,能同时处理多张电子标签。
目前定义RFID产品的工作频率范围内的符合不同标准的不同的产品,而且不同频段的RFID产品会有不同特性和不同的典型应用。一般低频(< 135MHz)主要应用在汽车防盗系统,畜牧业管理等领域的应用。高频(13.56MHz)主要应用在图书馆管理、药品的防伪、一卡通等领域的应用。超高频(860MHz~960MHz)主要应用在供应链管理、高速公路收费等领域的应用。
4 信息的标准化
WTO 开放自由化入口促进市场、地区自由贸易圈的产生与发展,加速了全球化趋势的步伐。为落实信息链在贸易双方与海关都能兼容相符,有必要发展一套符合全球标准的方法,它必须取代国际供应链内的现有号码,作为共通数据的入口钥匙,无缝地衔接从供货商、运送人、货运承揽业者与进口商到实体物流。
UCR (The Unique Consignment Reference Number)为货物唯一追踪号码,进口商与出口商正式签订销售合约时,首先约定 UCR号码,该批货物就被赋予可区别其唯一性的一组号码,该号码以条形码贴于货物上,不论途中经过多少中介商或政府机关,此号码一直与该批货物的运输流程紧密结合,直到国外进口商完成通关手续接收货物为止。换言之,UCR系连结整个货物发送端到目的端运输链的一组编码,涉及的使用者包括进口商、出口商、中介商(如银行、保险业者、征信业者、运输业者、仓储业者、货物承揽业者、国内报关业者)等、与相关政府机关(如海关、贸易机关、签审机关、与检疫机关) 等,海关并非单一使用单位。
UCR代码是由35位字母和数字符组成的。如图3所示,第一个字符是用于识别十年中的具体年份,用数字0-9表示。后面的两个字符代表国家代码,为了识别 UCR发出的国家。剩下的32个字符包括一个正式公开国家的公司标识符,以及一个连续的独特的参考代码用于发行者内部使用。
但是目前来说,只有ISO15459-1对UCR代码进行了相关的定义和说明,RFID相关组织EPCglobal正在与WCO协商可否与SSCC(Serial Shipping Container Code)码相融合的问题。
5 全球供应链透明化的实现
实现全球供应链透明化的关键是信息的标准化,只有标准化信息才能连接全球各地不同的货运承揽、运输以及仓储业者。而货物唯一追踪号码在货物运输之前被赋予的唯一的一组号码,在运输途中不管经过多少中介商或者政府机构,此号码将一直与该货物紧密相联,直到国外的进口商完成通关手续接收货物为止。事实上, UCR在这里实现了货物信息的标准化,方便货物进行运输,通关也变得十分简单而快捷,同时可以对货物进行追踪,货物安全方面得到了进一步的保障。
UCR的基本运作模式如下图所示,货物在运输途中所包括的商业单位有:贸易商、货物承揽商、运输业者以及海关。UCR的应用也可以分为单一运送、货物拼装运送和货物分运。单一运送就是把一个UCR号码赋予一整批货物,通过一种运输方式将货物运往目的地。货物拼装运送是指从不同托运人中收取运往同一地方的货物,然后拼装成批或者箱,通过一种运输方式进行运送。而货物分运是指整批货物被赋予同一个UCR号码,利用不同的运输工具将这批货物运往不同的目的地。
通常情况下都是使用同一个UCR号码将货物从起始点运往目的地,但是有些情况下是例外的,比如货物转售,UCR号码将会改变,在这种情况下应当记录UCR号码的历程,以便对货物进行追踪。
RFID 技术是实现全球供应链透明化的一项至关重要的技术。和接触式识别技术不同,RFID系统的应答器和阅读器之间不用接触就可完成识别,相对与条形码技术来说,RFID技术的识别距离更加远,因此它可在广泛的场合中得到应用。随着大规模集成电路技术的成熟,RFID系统的体积大大缩小,现在已经初步进入实用化的阶段。
RFID系统通过为每一件货品提供单独的识别身份以及储运历史记录,从而提供了一个详尽而具有独特视角的供应链,实现了货物的全程追踪以及供应链的透明化。RFID系统并不是采用中央计算机来记录每个托盘或货品的位置,它能够清楚地获知托盘上货箱甚至单独货品地各自位置、身份、储运历史、目的地、有效期以及其它有用地信息。RFID系统能够为供应链中的实际货品提供如此详尽的数据,并在货品与其完整的身份之间建立物理联系,用户可方便地访问这些完全可靠地货品信息。
图5为全球供应链透明化基本视图,货物在出厂进行运输或者通关工作时便赋予了UCR号码以及RFID标签,通过EPC全球网络对货物进行监控、追踪等活动,使得货物运输的全过程可视化。
UCR是促成国际贸易安全的工具,而RFID技术是使货物流通透明化、便捷化的利器,二者整合在一起,可构建全球安全与便捷的国际贸易环境。
lfzhou1006 发表于 2011-10-10 15:40 | 显示全部楼层
构建全球安全与便捷的国际贸易环境,需要强硬的技术支持啊。
开发同仁,加油。
lilihua0721 发表于 2011-10-10 20:59 | 显示全部楼层
全球供应链透明化的技术关,了解下!
sqcumt123 发表于 2011-10-11 13:04 | 显示全部楼层
多谢楼主分享如此先进的技术,多多学习了
