问个干扰的问题
2665|8
 楼主| zab 发表于 2008-4-22 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电机的控制。<br />强信号(电源)线有几个安培的瞬时电流,<br />弱信号(光电编码器输出)为ttl信号。<br />强信号和弱信号的地已隔开(有光耦)<br />如果这两种信号在走线时一起平行走一段距离,弱信号会收到强信号的干扰吗?<br />实际使用中,电机偶尔会失控,不知是不是有干扰信号。
maychang 发表于 2008-4-22 13:53 | 显示全部楼层
“一段距离”是多少?1cm?1km?
“平行”导线间的距离是多少?<br />是否干扰造成失控,应该不难检查出来。
hedy007 发表于 2008-4-22 15:28 | 显示全部楼层
电机失控了,肯定有干扰了。
在强电区采取点措施嘛
 楼主| zab 发表于 2008-4-23 08:16 | 显示全部楼层
平行距离大概30cm
 楼主| zab 发表于 2008-4-23 08:17 | 显示全部楼层
另外,请问hedy007强电区能采取什么措施?
hedy007 发表于 2008-4-23 10:01 | 显示全部楼层
主要就是火花了
born 发表于 2008-4-23 23:04 | 显示全部楼层
交叉走线 ,这样耦合的磁场最小
另外对电机启动和停机要加&nbsp;阻容&nbsp;消弧
 楼主| zab 发表于 2008-4-24 13:11 | 显示全部楼层
我用的电机是24V供电的
使用MOSFET控制。<br /><br />如何实现阻容&nbsp;消弧?
 楼主| zab 发表于 2008-4-29 12:00 | 显示全部楼层
二者平行距离大概1米多
另外,TTL信号能否走1米的距离?<br />如果走这么长的距离,是不是容易受到各种干扰?
zab
43
