[电源] TPS767D318做为2812的电源行吗
3439|4
 楼主| lfzhou1006 发表于 2011-10-10 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
参照EEWORLD公司的2812DEMO板,做了一块板子,发现不能进CCS.
    我用的电源是PS767D318.没有手动复位电路。直接将PS767D318的2RESET接到TMS320F2812的复位引脚XRS上;将1.8V输出和3.3V输出接到TMS320F2812的1.8V和3.3V输入上。
    晶振用的是30M的无源晶振加两个24PF的电容。
一两研发 发表于 2011-11-27 12:14 | 显示全部楼层
检查电源输出电压电流是否正常,很可能不是电源的问题
话说没有复位电路的板子不是好板子
trevor2011 发表于 2012-1-8 19:29 | 显示全部楼层
以前在学校做DSP最小系统时,用的就是TPS767318D来给2812供电的。但连不上CCS的原因有很多。最好是检查下PCB,或者焊接。
sqcumt123 发表于 2012-1-9 15:14 | 显示全部楼层
用TPS767D318做为2812做电源是可以的,楼主再好好检查一下别的地方
czdo 发表于 2012-1-9 21:10 | 显示全部楼层
检查一下2812的供电是否正常!!!reset应该没有问题,简单一下其他地方?
