关于电源线220v能走多远的问题
18806|23
 楼主| qqlige 发表于 2011-10-10 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想走5000M,5K W .走4平的线。大概能走多远?我要是想走的更远应该加什么设备呢?谢谢!
lonman8802 发表于 2011-10-10 16:29 | 显示全部楼层
:o LZ干嘛用的?
 楼主| qqlige 发表于 2011-10-10 16:41 | 显示全部楼层
当电源线用,我算了下大概能走1400m,加个什么装置能走到5000m呢?有没有升压装置呢
奔牛滚滚 发表于 2011-10-10 16:54 | 显示全部楼层
先升压,再降压
lymex 发表于 2011-10-10 17:01 | 显示全部楼层
5kW大约22A,4平方每米8.5mR也就是压降0.187V,100m就18.7V,因此走不到1000m就没啥电压了,要想走到5000m,要变压器升压,比如升到750V,到地方后再变回220V。
ssy250 发表于 2011-10-10 17:05 | 显示全部楼层
5KM,大哥别自己折腾,让电网的人来搞吧,升压750V够呛,11KV吧
ssy250 发表于 2011-10-10 17:06 | 显示全部楼层
楼主可以考虑用光伏系统供电~~~
maychang 发表于 2011-10-10 17:14 | 显示全部楼层
11kV的线路,不是搞普通弱电的电工能做的。
xmar 发表于 2011-10-10 17:45 | 显示全部楼层
根据5楼的计算,假设电压减少18.7V可以接受。截面积为4平方毫米的铜线能走100m。那么走5km需要升压到11000伏。如果导线改为16平方的线电压升到2750伏就可以了。但750V肯定是不行的。
lymex 发表于 2011-10-10 18:06 | 显示全部楼层
升压成750V是小了些,主要是考虑峰值电压超过1100V就比较难搞,距离不够的话可以靠增加线径来解决。
但是升压效果是平方的,升压2倍,不仅电流1/2,同时同样压降所占的比重也变为1/2,这样传输距离就是(750/220)^2=11.6倍,再加上即便有压降也可以在电压变低的时候加以调整,所以用4平方仍然有可能走5km。
Light_David 发表于 2011-10-10 18:22 | 显示全部楼层
简单点看就是Ω定律的玩意嘛、
但是低压走这么远不得不考虑效率啊.
eydj2008 发表于 2011-10-10 19:27 | 显示全部楼层
5000M 肯定高压送电了 10000V的
zyb123 发表于 2011-10-10 20:53 | 显示全部楼层
有点难,
chunyang 发表于 2011-10-10 22:18 | 显示全部楼层
这个楼主自己是不能解决的,这么远距离要电线杆或挖地沟铺管道,国家规定这只能由电力部门介入解决,而且费用也比自己搞更低。当地没有输电线的话,可以交钱申请,有输电线申请的变压器就可以了。
mcu_electron 发表于 2011-10-10 22:24 | 显示全部楼层
我也觉得6楼大哥说得有道理,干嘛不交给电站的管,搞得还挺复杂,5KM的距离随便找两根电杆拉个下杆线不就有220v电了么,况且5KM的距离走4平方的线不合理吧。除非LZ就是搞电网的。
icecut 发表于 2011-10-10 22:27 | 显示全部楼层
拉三条11kv的.加一个变压器就行了.搞啥升压啊...
油田都是直接拉线.然后加变压器
hq_y 发表于 2011-10-11 08:38 | 显示全部楼层
找供电局吧,就近找变压器。。。。
yunding 发表于 2011-10-11 08:54 | 显示全部楼层
LZ脑袋有问题呀:5Km铜线要多少钱呀?就你那5Kw如果附近没变压器,电业局也不会理你,除非你是他领导,建议你买个柴油发电机算了
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
何工 + 1
lonman8802 + 1
查看全部评分
lonman8802 发表于 2011-10-11 10:10 | 显示全部楼层
是啊! 找发电机吧,要考虑成本才行。租借发电机不超过1万。自己拉超过1万事肯定的
RGB123 发表于 2011-10-11 11:51 | 显示全部楼层
5KW的发电机组,不花多少钱,再弄点太阳能板子,风力发电机啥的,你可以申报新科研项目了
个人签名:活到老,学到老。
