[产品供应] Spruce stm32 arduino
2602|0
 楼主| sunzhanshan 发表于 2011-10-10 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Spruce 硬件资源:
1 .CPU: STM32F103VET6, TQFP100 封装.
2 .1 20Pin 标准 JTAG 调试接口
3 .1 个电源 LED 1 个用户 LED
4 .1 DB-9 RS232 Uart, 支持 3 线 ISP
5 .1 USB2.0 SLAVE 模式接口。
6 .1 Micro SD(TF) 卡插座,接口采用 SDIO 4 位方式。
7 .1 2.4 TFT 240X320( 带触摸屏 ) 接口,利用 MCU FSMC 16 位接口模式控制。
8 .1 SPI 总线控制的 SST25VF016B(2M BYTES) 的串行
FLASH
9 .1 个功能按键, 1 个系统 Reset 按键;
10 .1 RTC 后备电池座带 1210 电池。
11 .1 RJ45 Ethernet 10M 网络接口。
12 .Pin to Pin 完全兼容 28Pin Arduino 扩展模块。
Soliddigi Spruce
全貌
Spruce 特色】:
、标准的 28Pin Arduino 接口 Pin to Pin 支持 Arduino 硬件 shiled 。所有 Arduino 标准扩展插件,均可在 Spruce 上完美使用。
、支持 Arduino 编程语言,支持 Arduino ARM IDE 免费编译器( arm-gcc ),支持 USB 直接下载程序,支持 USB 虚拟串口功能;兼容 Maple Arduino IDE 编译器及语法;
、支持 GCC+Eclipse+OpenOCD+OpenJTAG 免费开发环境,让您的企业节省高额的 Cortex ARM 开发编译环境工具的投入费用;(提供环境搭建教程)
、提供 MDK+Jlink 环境、 Eclipse+Gcc+OpenJTAG 环境两种版本的丰富例程。让您在两种开发环境中切换自如,游刃有余。
Spruce STM32 + Wifi
通信
Spruce 基础例程:
1 .LED 闪烁例程
2 .SPI SST25VF016B 读写例程
3 .SST25VF016B FATFS 例程(含实验手册)
4 .EXTI 键盘中断例程
5 .TIM3 CH2 通道产生特定频率的波形例程
6 .TIM3 CH2 通道产生 PWM 波形例程
7 . RTC 实时时钟例程
8 . 异步串口通信例程
9 .ADC 例程
10 .SDIO 接口方式的 SD 卡上的文件系统 Fatfs 例程.
11 . 电阻式触摸屏演示例程。
12 .PC 机通过 USB 接口读写 SD 卡的例程( SDIO 4 位模式,支持 SDHC 卡)。
13 .PC 机通过 USB 接口读写 SST25VF016B 的例程( 2M U 盘)。
14 .RJ45 以太网通信例程
15 . 基于 uIP1.0 网络协议栈的 ENC28J60 网络模块例程。
16 .USB 在线编程 MCU 的驱动例程
Spruce 高级例程:
<!--[if !supportLists]-->
1 <!--[endif]--> uCOS GUI 例程;
2 <!--[endif]--> STM32 Wifi 通信例程,发邮件 E-Mail ,传数据包,提供 wifi 路由服务,点对点连接例程;
3 Spruce STM32 )和 RFID 通信读取 RFID 标签以 Excel 格式存储至 SD
Spruce 文档:
1. Spruce
开发板的原理图,尺寸定位图
2. Spruce
开发板硬件手册
3.
串口在线编程说明
4. JTAG
在线编程说明
5. USB
在线编程说明
淘宝 Spruce STM32 Arduino 开发板购买地址:
http://item.taobao.com/item.htm?id=10915489240
