这个LED驱动电路是否是简易恒流源?
6855|23
 楼主| hejiahuan2005 发表于 2011-10-10 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个是简单的LED驱动,还是利用Q72反馈成简易恒流源?
maychang 发表于 2011-10-10 17:27 | 显示全部楼层
估计是后者。
Light_David 发表于 2011-10-11 09:38 | 显示全部楼层
这叫限流源:lol
 楼主| hejiahuan2005 发表于 2011-10-11 10:07 | 显示全部楼层
有的说Q72是起保护作用的,有的说是反馈作用的,这个真相到底是什么?
hulx 发表于 2011-10-11 21:10 | 显示全部楼层
3楼说的没错,Q72是限流的。当输出电流大于Q72的Vbe/R80||R81时,Q72饱和导通,Q73零偏关断。
a273076066 发表于 2011-10-11 22:29 | 显示全部楼层
个人认为是限流的,q72也是利用反馈的
 楼主| hejiahuan2005 发表于 2011-10-12 08:15 | 显示全部楼层
5楼的:当输出电流大于Q72的Vbe/R80||R81时,Q72饱和导通,Q73零偏关断。???
这个思路我也考虑过,但是Q73零偏关断之后,输出电流=0,电路恢复正常,然后输出电流又大于Q72的Vbe/R80||R81,Q73又零偏关断,电路会一直这个处于一个不稳定的状态?????
qq609048002 发表于 2011-10-12 08:35 | 显示全部楼层
7楼正解
宋业科 发表于 2011-10-28 20:27 | 显示全部楼层
不会不稳定,会很稳定。
beiwei23du 发表于 2011-10-29 09:08 | 显示全部楼层
自己动手试一下不就知道了?
cughd 发表于 2011-10-29 09:22 | 显示全部楼层
R78与R79比,比例很大,姑且认为输入电压直接接到Q73基极,那么这个电路应该线性+加限流的恒流源吧,线性区电流为(Vin-0.7)/(R80//R81),最终的限流电流应该是0.7/(R80//R81)
 楼主| hejiahuan2005 发表于 2011-10-31 09:44 | 显示全部楼层
DOWN-TX是MCU的IO口,个人估计是控制占空比的,然后J12处接的是一个LED,个人感觉恒流源可能性比较大,如果照此估计,那么横流I=Vbe/R80||R81,也就是Q73应该工作于放大区,而非饱和和截至状态。
debugme 发表于 2011-11-2 11:29 | 显示全部楼层
不会不稳定,会很稳定。
为什么会很稳定呢,大虾能否详解一下,谢谢
iC921 发表于 2011-11-2 12:05 | 显示全部楼层
是叫限流更切当
zhengruhai 发表于 2011-11-8 21:15 | 显示全部楼层
当Q72基基电压上升到0.7V,Q72的Ube=Uce,Q72工作在饱和状态,即UCE=0,也就是说Q73的基极<0.7V,所以应该是限流电路,不明白可查阅《模拟电子技术基础》清华第四版33页的倒数第二行!
zhengruhai 发表于 2011-11-8 21:33 | 显示全部楼层
也可以看做反馈,使电路中得电流工作在稳定的电流值;注意,Q72是不会产生截断现象的,而是工作在临界饱和状态,从而达到使电流工作在一定的电流值,这个电流值在最大电流值附近,可以利用仿真软件仿真一下效果;
bin14375061 发表于 2012-4-10 15:25 | 显示全部楼层
我总算找个某个电路的原型了,哈哈···
andyany 发表于 2012-4-10 17:40 | 显示全部楼层
各位大侠,
如果我在负载处串一个电流表,改变DOWN-TX处电位,是否就可以验证这个电路了?
baiwenjian 发表于 2012-4-12 19:47 | 显示全部楼层
电流较小时,Q72工作在截止区,电流大时,工作在放大区,而不是直接进入饱和区
zsh-work 发表于 2012-4-13 10:40 | 显示全部楼层
个人认为:DOWN-TX为高低电平控制LED灯的亮与灭,而并非PWM波,两个三极管与R80,R81组成恒流源,当DOWN为高电平时,Q72开始工作于截止状态后很快稳定于放大状态,从而恒定电流,电流大小估计在1A左右,可使用18楼方法进行验证一下。
个人签名:如果從沒遇見你,如果從沒愛上你,如果一開始沒堅信,也許我就不會是現在的這個自己。
