430复位电路阻容值怎么选定呢?
4517|12
 楼主| sioca 发表于 2011-10-10 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的型号是MSP430G系列,官方的JTAG和IAR,
RESET脚只接50K上拉时可以仿真烧写,但是不能离线启动(必须手动RESET一下),RESET脚接50K上拉和10NF下拉时可以离线启动,但又不能用IAR仿真。
不知道是啥情况,RC时间有具体要求么?
 楼主| sioca 发表于 2011-10-10 17:43 | 显示全部楼层
我记得有一家公司产品是只接上拉10K,但是没有下拉电容,上电复位用一个专门的复位芯片,只能这样做吗?
 楼主| sioca 发表于 2011-10-11 08:28 | 显示全部楼层
顶一下
tianm 发表于 2011-10-11 11:23 | 显示全部楼层
试下这种接法
永远的不知 发表于 2011-10-11 23:46 | 显示全部楼层
楼主使用没有问题啊,
可能是受干扰了,
4楼的抗干扰能力强,建议试试
wlyuncc 发表于 2011-10-11 23:57 | 显示全部楼层
[code][/code]:shutup:
teet 发表于 2011-10-12 07:07 | 显示全部楼层
应该没什么太大问题
heweibig 发表于 2011-10-13 17:17 | 显示全部楼层
之前也被这个困扰过
gaoshou1218 发表于 2011-10-14 13:06 | 显示全部楼层
按TI公司的接法,我的就是这样接的没问题!
davines 发表于 2011-10-14 16:10 | 显示全部楼层
看问题贴,学知识。
teapothyj 发表于 2013-5-27 16:49 | 显示全部楼层
受同样问题困扰ing,不知大家怎么解决的
houjiakai 发表于 2013-5-27 23:11 | 显示全部楼层
上拉电阻10k
hczsea 发表于 2013-5-28 10:31 | 显示全部楼层
试下这种接法
这种接法比较常见,楼主值得试试。:)
