大虾支支招
2973|17
maychang| | 2011-10-10 17:57 | 只看该作者
此电路明显是反激开关电源的一部分,而开关电源部分楼主没有贴出来。
TL431的作用,不谈整个反馈环,根本不可能理解。
lymex| | 2011-10-10 18:21 | 只看该作者
直接分析,就是Vo点电压超过2.75V就点亮发光管,而这个LED是光耦的一部分,所以就是电压超过2.75V探测器。
shmgef|  楼主 | 2011-10-10 20:10 | 只看该作者
C5  R39起什么作用呢?
chunyang| | 2011-10-10 22:20 | 只看该作者
如果楼主电路是完整的,431没有连接其它电路,那么这个电路就没有任何意义,纯属画蛇添足。
lymex| | 2011-10-11 10:02 | 只看该作者
C5  R39起什么作用呢?
shmgef 发表于 2011-10-10 20:10
那个时间常数是0.24毫秒,应该是消振的,否则在光耦开关的过渡时间可能有振荡。
jjjyufan| | 2011-10-11 10:51 | 只看该作者
楼主的图 就是一个开关电源 隔离后的部分电路图,开关电源出来24V,也许后端还需要个15V电源,所以加了个7815,那部分431电路,应该是24V的反馈部分,控制着开关电源IC 输出电压精度
wangwenxue| | 2011-10-11 10:56 | 只看该作者
肯定是开关电源 的一部分
电子write_cai| | 2011-10-11 11:34 | 只看该作者
如果是电源电路,TL431应该有个反馈给PWM控制器。 来调整。。。
shmgef|  楼主 | 2011-10-11 13:12 | 只看该作者
TL431本身不是起稳压作用的吗?
shmgef|  楼主 | 2011-10-11 13:19 | 只看该作者
V0点电压过高或过低会导致光耦开关点亮?
yfb34| | 2011-10-11 14:01 | 只看该作者
这个TL431在这里面应该是一个电压保护的作用,上面那个发光二极管 应该是光耦的一半,没画全!光耦在这里起反馈作用!
shen781219| | 2011-10-11 14:33 | 只看该作者
反馈稳压
肖小胖13| | 2011-10-11 16:37 | 只看该作者
是做电源吧
shmgef|  楼主 | 2011-10-11 17:44 | 只看该作者
光偶什么时候会点亮呢?V0电压多低与多高会点高呢?
pa2792| | 2011-10-11 20:43 | 只看该作者
开关电源反馈回路的一部分,当R13对地打压大于LM431内部参考电压时,就产生回路电流流过光耦PH1,点亮光耦。
pa2792| | 2011-10-11 20:44 | 只看该作者
shmgef 发表于 2011-10-11 17:44
看下你TL431的资料,看参考电压是多少。
longtao3688| | 2011-10-15 16:34 | 只看该作者
截图截一半,啥意思哦。。害这些个大牛给你忙活
