怎么解决???
2609|9
 楼主| 745137664 发表于 2011-10-10 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
swg1991 发表于 2011-10-11 09:23 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2011-10-11 09:49 | 显示全部楼层
to LZ:
先解决你的电缆问题,可考虑加适当的护套。
jjjyufan 发表于 2011-10-11 10:53 | 显示全部楼层
信号线加电平转换,或者是光藕 然后送单片机,
 楼主| 745137664 发表于 2011-10-11 11:50 | 显示全部楼层
2# swg1991 是不是要用两个光耦,先要发读取命令、然后回来一个信号
何工 发表于 2011-10-11 13:03 | 显示全部楼层
分开两条线就解决了.
lyjian 发表于 2011-10-11 13:29 | 显示全部楼层
难道光是MCU会坏,18B20不会坏吗?
如果50V信号线不是强输出能力的话,直接MCU IO端加个稳压二极管或加个4148之类钳位到5V就行了。
要么用两IO来做,一个加个三极管做输出,一个串个大电阻后再加接MCU IO输入。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
745137664 + 1 这个可行性很大
查看全部评分
chunyang 发表于 2011-10-12 01:39 | 显示全部楼层
先换合适的电缆,没有适当的电缆,其它的无从谈起。
pa2792 发表于 2011-10-12 03:43 | 显示全部楼层
带黑色**保护层的电缆一般还是不错了。
风再起时 发表于 2011-10-12 21:36 | 显示全部楼层
