【78M05】样品测试
5019|21
 楼主| 鸟鸟 发表于 2011-10-11 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试几个78M05样品,输入10V,输出接了个20R电阻,输出电压跌到4.8V,可以判定为及格吗?
HWM 发表于 2011-10-11 07:54 | 显示全部楼层
合格,看“output voltage”。
gx_huang 发表于 2011-10-11 08:17 | 显示全部楼层
看看电压跌了多少,也就是原来是多少?
光是4.8V是合格的。
t.jm 发表于 2011-10-11 08:28 | 显示全部楼层
不一定合格,还得看Load Regulation这一项,与5mA时的输出电压相比超过62.5mV就不合格!
airwill 发表于 2011-10-11 08:28 | 显示全部楼层
7805 这类器件, 市场上的货源很乱. 很容易买到次品再封装之类劣质产品.
有条件应该对多个性能测试.
 楼主| 鸟鸟 发表于 2011-10-11 09:52 | 显示全部楼层
很奇怪,输入10V,输出接了个 1K 电阻,输出电压只有 2.5V ,搞不懂
Light_David 发表于 2011-10-11 09:54 | 显示全部楼层
公司买到一批No load电压只有4.80V~4.85V的,现在全部哪去报废了。
gx_huang 发表于 2011-10-11 10:02 | 显示全部楼层
6# 鸟鸟
电路正常吗?有滤波电容吗?
 楼主| 鸟鸟 发表于 2011-10-11 10:04 | 显示全部楼层
在输入输出加上电容,输出接1K 电阻,电压正常了,有4.96V,加了电容就ok为什么呢?
 楼主| 鸟鸟 发表于 2011-10-11 10:07 | 显示全部楼层
测试结果:
空载:4.96V
1K欧负载:4.96V
20R负载:4.91V
根据Load Regulation那项,该样品是否可以判定为 及格?
gx_huang 发表于 2011-10-11 10:07 | 显示全部楼层
我就知道你这个初级工干的好事。
凡事都有规矩的。
HWM 发表于 2011-10-11 10:29 | 显示全部楼层
to 10L:
“Load Regulation”项中表示的很清楚了,5mA至200mA最大变化电压为50mV,你这个勉强及格。
 楼主| 鸟鸟 发表于 2011-10-11 10:30 | 显示全部楼层
输出接 10 欧电阻,观察输出波形,纹波越来越大,过10秒后,电压从4.9V 跌到 2V,是否正常?
gx_huang 发表于 2011-10-11 10:37 | 显示全部楼层
温度保护了,正常。设计时要考虑温度的。
zjp8683463 发表于 2011-10-11 13:11 | 显示全部楼层
78M05就500mA负载能力
shen781219 发表于 2011-10-11 14:35 | 显示全部楼层
peigang 发表于 2011-10-11 15:41 | 显示全部楼层
现在假的东西太多啊
参数就差一点
如果对元器件的参数要求太高
就定正品吧
假货害人啊
lyjian 发表于 2011-10-11 15:52 | 显示全部楼层
确实是一个大鸟——大菜鸟
不加滤波电容就来测试
yewuyi 发表于 2011-10-11 17:03 | 显示全部楼层
未必是合格的啊。
你这个可能是没有散热造成电压降低的吧。
lsd519 发表于 2011-10-11 18:37 | 显示全部楼层
