关于PADS LOGIC的一个菜鸟问题
6532|8
 楼主| dwx87 发表于 2011-10-11 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
pads logic的白色边框如何删除,或者说如何更改其区域范围?菜鸟求教,请老鸟不吝赐教
 楼主| dwx87 发表于 2011-10-11 09:18 | 显示全部楼层
 楼主| dwx87 发表于 2011-10-11 09:20 | 显示全部楼层
如图,如何把白色边框扩大区域范围,:(
 楼主| dwx87 发表于 2011-10-11 11:45 | 显示全部楼层
求老鸟指点啊。怎么木有人解惑啊
lastnight1034 发表于 2011-10-20 16:45 | 显示全部楼层
Tools-Options中的Design栏里有个Sheet,两个设置,SIZE就是白色板框,Sheet border这个就是黄色框框了
bystone 发表于 2011-10-20 21:17 | 显示全部楼层
白色框框是实际编辑区大小,打印时超过白色区域的部分是无法打印出来的,一般都够用,要换最好换黄色框,因为白色区域如果太大,打印出来字会很小。
pa2792 发表于 2011-10-20 23:03 | 显示全部楼层
鼠标右键,在。。。。。。。。。。。。
多尝试几次就知道奥妙了。
jmcpkcbawc 发表于 2011-11-30 11:18 | 显示全部楼层
Tools-Options-Design-sheet-size (A B C D E,A1 A2.....)
pa2792 发表于 2011-11-30 13:04 | 显示全部楼层
白色区域是图纸的大小,你需要提供这个设置大小,
去掉黄色的就在鼠标右键,然后再选择
